Il diference tra GGMOS e GCMOS?
S
sissi
Qual è il diference tra GGMOS e GCMOS? Perché GGMOS utilizzando come input PAD protezione ESD e GCMOS usando come un circuito di clamp tra la linea di alimentazione e Vss? reguards! sissi
Non vi è alcuna limitazione i gcmos non può usato come ingresso circuito di protezione ESD pad, ma può influenzare la larghezza di banda del segnale di ingresso. [Size = 2] [color = # 999999] Aggiunto dopo 2 minuti: [/color] [/size] gcmos uso morsetto Vcc a massa, può migliorare lo scarico l'efficienza da linea di alimentazione a massa, al tempo stesso aumentare la capacità di protezione pad di ingresso.
Non vi è alcuna limitazione, le gcmos non possono essere utilizzati come input la protezione dei circuiti pad esd, ma può [size = 2] [color = # 999999] Aggiunto dopo 2 minuti: [/color] [/size] gcmos uso morsetto Vcc a GND, può inprove l'efficienza di scarico dalla linea di alimentazione fino gnd, al tempo stesso aumentare la capacità di protezione pad di ingresso. [/quote] perchè influenzare la larghezza di banda del segnale di ingresso?
Se la frequenza del segnale di ingresso è troppo alto, ci sarebbe troppo potere accoppiato alla gate del MOS ESD morsetto, allora questo MOS sarebbe acceso per ridurre l'impedenza di ingresso.
