il comando di due sistemi collegati mediante un PLC
  • Thread starter steven_arnold_85
  • Start date
S
steven_arnold_85
Ciao,
Attualmente sto progettando un sistema di controllo per controllare 2 compressori.Il design attuale utilizza un PLC Allen Bradley (1747-L542B 5 / 04 CPU - 32K MEM).Ho qualche difficoltà con l'implementazione della logica ladder.
Il modo in cui il lavoro compressori è che 1 compressore pompa fino alla pressione desiderata poi spegnere.Quando la pressione scende ad un certo livello basso del compressore altri si accende e la pompa della pressione backup poi spegnere.Il primo compressore poi buttare tutto alle spalle in una volta, quando la pressione scende al di sotto di una certa pressione (e così via).Per aggiungere complessità, se la pressione richiesta non è ottenuta in 20 minuti, gli interruttori prossimo compressore al tempo stesso di pompare la pressione.
The Alan Bradley PLC che sto usando è prgrammed utilizzando RSLogix 500 e questo è dove si verifica il problema.Non ho molta familiarità con questo software.Qualcuno dovrebbe essere in grado di suggerire una logica ladder (anche logica prmitive che posso convertire in scala andrebbe bene), che Comtrol compressori in modo menzionato della?
Grazie
ricerca di logicad inoltre è possibile trovare un software digram logica di programmazione per alienbradly
