il codice necessario per il calcolo della data utilizzando il tempo
S
smartshashi
Sto usando interno RTC di controller che dà solo il tempo, non data.Voglio che il codice per il calcolo della data, se qualcuno ha lavorato su di esso.Si prega di trasmettere lo stesso se qualcuno l'hanno.
Shashi
Questa è una domanda imbarazzante.Se si conosce solo il tempo della giornata, quindi è impossibile determinare la data.
O il vostro "momento" il messaggio contiene informazioni aggiuntive, come ad esempio "secondi dal 1 gennaio 1970"?
Fate questo all'interno di un FPGA?in modo da avere per costruire contrastare hardware e una logica di controllo, un po 'costoso ......
Si possono sempre verificare maxim-ic sito e risolvere il tuo problema.
http://www.maxim-ic.com/products/rtc/Saluti
Io interpreto il testo "interno RTC di controller" dal tuo post per dire che si utilizza un microcontrollore con un built-in RTC.È corretto?In caso affermativo, quali microcontroller stai usando?
Tipicamente, un RTC in un microcontrollore può innescare un interrupt.Una soluzione potrebbe essere quella di programmare un interruzione di servizio di routine per verificare la RTC "rollover" al giorno successivo (il passaggio 23:59:59-00:00:00 in qualsiasi formato il RTC rappresenta il tempo) e di incrementare un giorno " "contatore, un mese" "contatore, e un anno" "contatore in modo appropriato.
