A
abdoeng
IE3D, ZDS e ZDM Versione 12,1
Zelanda ha detto Siamo lieti di annunciare il rilascio di IE3D, Distributed Zelanda
Server (ZDS) e Distributed Zelanda Manager (ZDM) versione 12,1 per l'alta
prestazioni di rete distribuiti EM simulazioni e ottimizzazioni.IE3D,
ZDS e ZDM 12,1 funzione:
(1) IE3D FastEM Design Kit per real-time full-onda EM design a IE3D
V12:
IE3D FastEM Design Kit ti permette di parametrizzare sia planare e 3D
strutture, eseguire ad alta precisione e l'efficienza IE3D simulazioni sulla
struttura, ed estrarre il FastEM firma della simulazione
risultati.La firma FastEM consente di eseguire in tempo reale EM tuning,
l'ottimizzazione e la sintesi.
(2) ad alte prestazioni e robusta rete distribuita di EM e di simulazione
Ottimizzazioni su IE3D, ZDS ZDM e 12,1.
La nuova applicazione ZDS ZDM e si avvale delle nuove tecnologie per
la distribuzione e la gestione di rete EM simulazioni e ottimizzazioni.
Essa aiuta distribuiti e multi-licenza IE3D utenti per migliorare IE3D
simulazione di efficienza di un fattore 10.Il IE3D/ZDS/ZDM 12,1 consente veloce,
robusto e sicuro distribuiti Simulazioni EM, FastEM per il parametro
spazzante EM e simulazioni distribuite EM Ottimizzazioni.
(3) più volte e il miglioramento della velocità della CPU multi-supporto per la maggior
maggiore efficienza nel IE3D V12:
La velocità del motore è migliorata IE3D da un grande fattore, anche senza
CPU multi-supporto.Con il supporto di multi-CPU, il motore IE3D 12 sarà battenti e
si può finire il lavoro molto prima di qualità superiore.
(4) Equazione
a base di schemi-layout editor con operazioni booleane per
facile e flessibile, l'editing e la geometria parametrizzazione in IE3D V12:
IE3DLibrary è ulteriormente migliorata.Esso consente di creare complessi
layout con parametri di oggetti in un modo schematico.Tutte le dimensioni di
gli oggetti sono
a base di equazione.Grazie per l'attuazione del Booleano
oggetti e nulla oggetti,
gli utenti possono creare le strutture al di là del
copertura delle limitate oggetto tipi disponibili in biblioteca.Gli utenti possono utilizzare
Booleano oggetti per creare qualsiasi forma e l'uso di oggetti di combinare nulla
insieme di oggetti molto sofisticate strutture.
(5) aggregate elemento equivalente circuito automatico di estrazione e di
conveniente per l'ottimizzazione del circuito disegni:
Aggregate elemento equivalente circuiti sono necessari per RFIC design moderno
e l'integrità del segnale.12 simulazioni IE3D resa la frequenza dipendenti
aggregate elemento equivalente circuito modelli automaticamente.Gli utenti possono
visualizzare i parametri.Gli utenti possono anche ottimizzare il circuito a parametri
raggiungere gli obiettivi desiderati.
(6) Migliore integrazione in Microwave Office da Applied Wave
Ricerca:
Il EM Presa per IE3D integrato in MWO è ulteriormente migliorata per
stabile senza soluzione di integrazione IE3D in MWO.
Ci sono molti altri miglioramenti sul IE3D oltre il 12 Release
versione precedente.Quando IE3D V12.1 è disponibile per il download dal web,
quelle ricevute ZPM 12 utenti possono scaricare l'installazione e l'uso
immediatamente.Per quegli utenti che utilizzano il ZPM 11 e aver mantenuto IE3D
licenze, ti invitiamo a contattarci all'indirizzo: support (at) zeland.com a ricevere gratuitamente
aggiornamento sulla ZPM 12,1.Altri utenti non esitate a contattarci per un aggiornamento a
il tuo licenze esistenti o l'acquisto di nuove licenze per provare il IE3D V12.1 con
tante fantastiche caratteristiche che aprono un nuovo terreno per
pieno onda EM disegni.
V12:
(4) Equazione
gli oggetti sono
Ricerca:
