P
plasma
(1) IE3D FastEM Design Kit per il real-time un'onda EM design completo:
IE3D FastEM Design Kit permette di parametrizzare sia planare e strutture 3D, eseguire elevata precisione ed efficienza IE3D simulazioni sulla struttura, ed estrarre la firma FastEM dai risultati della simulazione.La firma FastEM consente di eseguire in tempo reale tuning EM, di ottimizzazione.
(2) volte la velocità di miglioramento Multi-CPU e multi-supporto per la maggior efficienza:
La velocità del motore è migliorata IE3D per un fattore di grande anche senza il supporto multi-CPU.Con il multi-CPU, il 12 IE3D motore sarà di volo e si può finire il lavoro molto prima di qualità più elevata.
(3) L'equazione-based-layout editor di schemi con le operazioni booleane di geometria flessibile e di facile montaggio e parametrizzazione:
IE3Dlibrary è ulteriormente migliorata.Ti permette di creare layout complessi con oggetti di parametri in modo schematico.Tutte le dimensioni degli oggetti sono equazione-based.Grazie alla realizzazione di oggetti e oggetti booleani vuoto, gli utenti possono creare delle strutture al di là della copertura dei tipi di oggetto limitato disponibile in biblioteca.Gli utenti possono utilizzare gli oggetti booleani per creare oggetti di qualunque forma e vuoto utilizzato per combinare gli oggetti insieme per strutture molto sofisticate.
(4) Lumped elemento equivalente di estrazione automatica del circuito e di ottimizzazione per la progettazione dei circuiti conveniente:
Concentrati circuiti equivalenti elementi sono necessari per la moderna progettazione RFIC e l'integrità del segnale.IE3D 12 simulazioni di rendimento del dipendente dalla frequenza, elemento concentrati modelli circuito equivalente automaticamente.Gli utenti possono visualizzare i parametri.Gli utenti possono anche ottimizzare i parametri del circuito per raggiungere gli obiettivi desiderati.
(5) Migliore integrazione nel microonde Office da Applied Wave Research:
Il Socket EM per IE3D integrato in forni a microonde, è ulteriormente migliorata per fornire stabile IE3D perfetta integrazione in forni a microonde.
