IDEAL DIODE
B
bhatt_tanmay
Spiegare le caratteristiche TRASFERIMENTO DEL diodo ideale.
http://www.americanmicrosemi.com/tutorials/diode.htm
la sua una trama di tensione di uscita in funzione della tensione di ingresso
Salve
Semplicemente si tratta di un complotto di tensione contro la corrente corrispondente,
Per diodo ideale semplicemente considero un cicuit breve (resistenza zero) nella direzione di marcia (zero necessari per permettere il passare attraverso di esso) e la resistenza infinty nella direzione opposta
Saluti
leggere il libro di Millman e helkias.AN IDAEL DIODO E fungere da FB SWITCH.IN E 'ON' E IN RB SI 'OFF'.
Credo che lo si può trovare in Sedra facilmente, ma si svolge e in cui non è zero calo di tensione o dove non c'è dispersione di corrente pari a zero.
Salute
Io sono sicuro hey u theoritical possibile ottenere risposte a queste domande in molti luoghi .......
ma se u wana vederlo in forma u animazione può vederlo a www.malvino.com
