ICD2 clone non funziona per dsPIC 30F2010 - verificare errore
P
Picstudent
ICD2 clone Potyo versione senza supporto 3,3 volt.OK 16and di lavoro per 18 serie.Ma per verificare dsPIC30F2010 dà errore.Penso che alcune modifiche sono pubblicate da qualche parte.cant find it. please help.
picstudent
Avete controllato l'alimentazione?
Ho una certa esperienza su entrambi ICD2 e PICkit 2 con dsPIC30F6012A.Confronta con PIC16 e PIC18, i chip dsPIC prendere enormi quantità di corrente.Quindi, se il vostro alimentatore non è abbastanza potente, si possono incontrare qualche problema come questo.
Grazie, ho risolto il problema.
Il cavo da ICD2 Target a bordo deve essere breve.Ho ridotto la lunghezza e ora ok
In seguito ho aggiunto un filtro passa-basso, come da accordo di cui qualcuno in microchip forum.vale a dire introdurre un 100R resister PGD in serie in linea e mettere un 33pf sulla ICD2 lato della 100R resistenza.Anche 33pf disaccoppiamento come in PGC linea.
Con questo accordo posso collegare reasonabily lunga ICD2 cavo.
Grazie
Infatti, Microchip consigliamo max 6 pollici di lunghezza su ICSP cavi, facciamo incontro stesso problema prima con dsPIC30Fs e dsPIC33Fs.
