IC50 display problema
C
cougar168
Sto usando IC50 per Linux.
Quando comincio ICFB e l'uso 8bit display, ho ricevuto questo strano messaggio di errore in CIW
finestra:
Warning: Cannot allocate colormap ingresso per "# e0e0e0"
Warning: Cannot allocate colormap ingresso per "# 800000"
Warning: Cannot allocate colormap ingresso per "# 999999"Il colore è distorto in qualsiasi finestra (IC50) ad aprire.
Qualcuno sa una correzione per questo?
TIA
Assicurati che il tuo configurare Linux come 24-bit di colore
Se si configurazione della macchina Linux in 8bit di colore.Il colore di applicazione interesserà degli altri.Aggiunto dopo 26 secondi:Se si configurazione della macchina Linux in 8bit di colore.Il colore di applicazione interesserà degli altri.
Cadence potrà essere eseguito solo a 8bit o 24bit modalità colore.È possibile modificare le impostazioni del colore cambiando nella opzione di visualizzazione.È inoltre possibile modificare il file / etc/XF86Config-4 e modificare le impostazioni del colore lì.
Ho incontrato la stessa domanda prima.Soluzione:
1.configure il display a 8 o 24 bit
2.update il driver video.
Ho incontrato lo stesso problema, ho cercato di utilizzare 8-bit di colore, e il diaplay è anormale.
Ma quando ho cambiato il mio XF86Configure-4 impostazioni a 24 bit, anche i non può startx.Qual è il problema.
La mia scheda video è Intel 82845G Graphics Controller.
Nessuno può aiutare, grazie!
