C
Cinderella & Jasmine
LMC6009 Channel Buffer Amplificatore per TFT-LCD
Descrizione generale Il LMC6009 è un circuito integrato CMOS che buffer 9 tensioni di riferimento per la correzione gamma a Thin Film Transistor Liquid Crystal Display (LCD TFT).Garantito per funzionare sia a 3,3 V e 5V forniture, questo circuito integrato contiene nove anni, guadagno unitario indipendente buffer che può mA 130 di origine in un carico capacitivo senza oscillazione.Il LMC6009 è utile per le tensioni gamma buffering in colonna i driver che utilizzano il resistore architettura divisore.Capacità di output ad alta corrente e veloce risoluzione caratteristiche di questo dispositivo di migliorare la qualità di visualizzazione riducendo al minimo gli errori di tempo di salita alle uscite del driver colonna.L'integrazione di nove buffer e multiplexer elimina la necessità di buffer discreti e un multiplexer separato (MUX) chip sul pannello.Il LMC6009 è disponibile in 48-pin superficie di montaggio TSSOP.N Caratteristiche Numero di ingressi 18 n 3,3 V e 5V n fornitura corrente n 3,5 mA tempo di assestamento 3 ìs n ingressi A / B per canale asimmetrico n Gamma Numero di uscite 9 Numero di n ingressi di controllo 1 n Built-in di protezione shutdown termico.
LMC6009 PDF download
