ic fabbricazione
N
nidhin85
fab la produzione di un chip, se vi è una violazione DRC?
Sì - anche se può dipendere dalla specifica violazione.
4 d risposta grazie
quello che tutte le cose che ritengono di prendere la decisione?
si incide sulla durata di vita del chip?
si può suggerire alcuni documenti in merito a questa?
Dopo un layout è completo, per la progettazione di un controllo regola le violazioni devono essere effettuati prima del layout è inviato alla fonderia per la fabbricazione dei chip.Se un chip è fabbricato con il design violazioni regola, potrebbe non funzionare come progettato.
I circuiti devono essere privi di errori di fabbricazione RDC.Se avete bisogno di RDC violazione per un dispositivo specifico, fare un caso prima della scadenza del termine della corsa a richiesta.Un caso speciale deve descrivere il dispositivo RDC e il motivo per cui la violazione è invitato a farlo.
Inoltre, ha presentato il layout con meno di progettazione regola violazioni saranno fabbricati a meno che il risultato di violazioni producibilità problemi che possono influire su altri progetti in cialda.
Questo dipende dalle tolleranze di cui RDC regola ponte.Se RDC violazioni rientrano allora il chip può essere fabbricato.Per alcune regole, se il ponte RDC è codificato con l'affidabilità dei controlli inoltre, possono essere rilassato, ma non se ne può dar luogo a problemi manufactuability.
dipende dalla regola violati ..se si tratta di una parte di affidabilità che potrebbe essere prodotto se la regola è rinunciato ..
