I Faraday / O analogico pad: come collegare
D
DoYouLinux
Ciao a tutti,
Qualcuno ha provato con I / O analogici pastiglie dalla tecnologia di Faraday per 0,18-um UMC prima?Sto iniziando a usarlo e ho trovato qualcosa che non mi è chiaro.
In primo luogo, è indicato nel documento che la connessione dal pad "bonding" al "cuore" del circuito è collegata direttamente da Metal 1 e Metal 2.Mi chiedo che, per collegare il pad loro legame e al mio circuito, ho bisogno di usare solo 1 o Metal Metal 2.Quindi, se ho bisogno di connettersi con M6, per esempio, ho bisogno di creare la mia via a partire dal Metal 1 (o Metal 2) fino a Metal 6?
In secondo luogo, mi sembra che il "terreno" pad è abbastanza stretta (anche con il cellulare per "core-design limitata").Così, per sostenere le correnti più grande, posso semplicemente collegare due o tre lati pastiglie terra a fianco a l'altro?
Vi ringrazio in anticipo tutti
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />DYLinux
Sì, avete bisogno di inserire PADs terreno più grandi per la corrente.Non ho controllato questo processo.Ma di solito è OK per utilizzare M6 per il collegamento PAD.
Grazie per l'informazione, Leo_o2
Salve,
Stiamo utilizzando Faraday 180nm I analogico / O cellule.Abbiamo AnalogESD 3.3VI / O solo, che abbiamo per la connessione a 1.8V core analogico.Ho due dubbi
1.Sarà ESD becoz essere un problema del ESD 3.3V I / O e 1.8V cellule fondamentali.
2.Se ho il mio modo di uscita comune tensione continua a Vdd / 2 cioè 0.9V (single ended di fornitura) per nucleo allora come devo collegarlo al pad 3.3V output?Ho bisogno di convertire la mia uscita di alimentazione a 3,3 V?
Avevamo avuto le biblioteche attraverso IMEC sotto EUROPRACTICE.
Quindi, se devo chiedere di Faraday su di esso a cui mailid devo inviare la mail come vedi onlu vendite hr ids n di posta elettronica?
grazie
zopeon ha scritto:
2.
Cari Zopeon
Non so i dettagli della 3.3V analogica cellule ESD da Faraday, ma a me sembra pericoloso per utilizzare le stesse cellule per la protezione dei dispositivi 1.8V core che sono molto più sensibili rispetto ai dispositivi di 3.3V.
È meglio chiedere di 1.8V specifiche soluzioni ESD nel nodo specifica tecnologia.
Fammi sapere se non sono disponibili dal fornitore di biblioteca al Sofics specializzati nella fornitura di morsetti ESD che non sono disponibili presso le biblioteche / fonderie.Abbiamo pienamente caratterizzato cellule ESD disponibili per TSMC e UMC 180nm.
Saluti
EsdSolutions
Utilizzando 3.3V ESD I / O per 1.8V core creerà un problema, - livello di ESD sarà bassa, perché 1.8V rompere l'ossido di MOSFEET down di tensione (5 ... 7V) è molto più basso, a 3.3V livello target di protezione ESD ( 6 ... 9V).Quanto, - dipende dalla struttura ESD, ma al di sotto 1KV in ogni caso.Si può cercare di modificare il post di I / O catene di ingresso per accrescere il livello di protezione ESD, - ad esempio con l'aggiunta di un secondario (terza?) Stadio di protezione ESD, per esempio per aggiungere NMOS a terra (w = 50 ... 100um), seguito da 100. .. 500 Ohm resistenza NDIF.Ma è meglio usare i corretto / O per garantire il livello di protezione soddisfacente.
