G
Goher
Cari tutti,
Prima di tutto, vorrei ringraziare ogni membro del consiglio di amministrazione che EDA riprodotti alla mia inchiesta appositamente dai seguenti membri:
Jian,
maxwelian,
akedar,
navuho,
sengar_vijay
Qui, ho attaccato l'8-slot magnetron cavità che
sto cercando di risolvere e trovare la sua risonanza con le frequenze HFSS eigenmode risolutore.
Anche in questo caso, il problema che
sto affrontando in questo momento è che i già avere la soluzione del HFSS e ho
un'altra soluzione (con un altro approccio) da un codice Matlab
ed entrambe le soluzioni non corrisponde!
Ritengo che la soluzione corretta è la Matlab uno.Essa mi ha dato risonanza frequenze a partire da 9,5 GHz fino a 17,7 GHz.Il HFSS simulazione mi ha dato dei risultati presso la stessa banda e molto vicino troppo.Tuttavia, entrambi i risultati devono essere esattamente la stessa e cravatta completamente verso il basso.
Inoltre, ho allegato una cavità cilindrica molto semplice che ho fatto per verificare l'output dei risultati della HFSS al fine di avviare HFSS fiducioso.La corretta dei risultati di questa cavità è calcolata con la stessa base microonde leggi che significa che devono essere corrette, ma dà anche la HFSS valori diversi che è strano!
Se il problema è fatto, mal essere così vicini alla fine la mia ricerca e ottenere il master e sono sicuro che si può indovinare come mi sento ora preoccuparsi.
Ho provato a caricare i file sul progetto HFSS la risposta, ma non sono sicuro sarà un successo o meno.
Comunque, se ogni corpo è pronto ad aiutare me back sono pregati di inviare il tuo indirizzo e-mail qui o sul mio indirizzo e-mail che è:
m_goher (at) yahoo.com
Grazie anticipo è
Saluti,
Goher
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Jian,
maxwelian,
akedar,
navuho,
sengar_vijay
Grazie anticipo è
Saluti,
Goher
