Hspice questione
S
sutapanaki
Sto cercando di imparare hspice.Qualcuno può dirmi come fare avanwaves visualizzare tutti i terminali correnti senza che descrive uno per uno in formato. Sonda comando?
E 'difficile credere a me non
c'è altro modo.Sto utilizzando ELDO su una base quotidiana e la sua sintassi è molto simile in modo da hspice (se non tutto).Esiste ad esempio se si pone. Sonda i ottenete tutte le correnti nello schema.Ma credo che questo non funziona con hspice.
Ciao,
C'è un modo semplice per monitorare le correnti, ma solo per i dispositivi attuali in uno specifico momento.
. op all 'time_you_want_to_measure'
Poi, controllare il dump file *. lis.
Poiché ogni dispositivo attuale sono noti, non sarebbe molto difficile calcolare il nodo corrente ..Saluti,
nel tuo simulatio netlist, aggiungere il
. sonda v (*), i (*)
questo comando si intende visualizzare tutti i nodi di tensione e di tutte le correnti
del terminale.
Con i migliori saluti.
