how per la progettazione di un generatore di fase
S
Saif Haider
Ho bisogno di una fase di progettazione che potrebbero generatore ha uno spostamento di fase di piombo o ritardo 90degree eventuali suggerimenti
Non mi ricordo la struttura dal cuore, ma ci sono alcuni filtri all-pass che consente di cambiare la fase del segnale di uscita modificando il valore di un solo componente.Effettua una ricerca su di essi.
Hi Saif Haider,
Se si vuole progettare un 90 gradi a spostamento di fase degli oscillatori si stupirà
bisogno di un circuito che può fare, di un integratore (o di una differenziazione)
svolgerà questo compito.Ma avete anche la fase di spostamento anche
ulteriormente al fine di ottenere il segnale di ritorno a 0 o 180 gradi.
Allora avete bisogno di due di questi e di un amplificatore invertente per ottenere l'ac
segnale di ritorno a 0 o un multiplo di 360 gradi.Il trucco è quello di ottenere il
ac spostamento di fase a 0 gradi e la corrente "spostamento di fase" a 180 gradi per
mantenere stabile il circuito per dc.
Ecco un esempio dal 1974 Nonlinear circuiti da Manuale
Analog Devices.<img src="http://images.elektroda.net/71_1175805310.gif" border="0" alt=""/>È possibile costruire questo circuito moderno con ingresso FET opamps come il TL084.
Dimenticate le quattro quadranti moltiplicatori, sono necessari solo se si desidera
la frequenza di essere controllabili da una tensione,
ma solo come atto di tensione
amplificatori controllati.Entrambi sono 1N935 temperatura compensata 9 volt
zenerdiodes ma devono essere collegati in serie,
e non in parallelo.
Se si desidera che la frequenza che sarà variabile, sostituire entrambe le resistenze di 10k
la 1k integratori da un resistore in serie con un 10K (stereo) potenziometro
e si può accendere il 15 nF condensatori per ottenere diverse gamme.
Il mio è un simulatore dice OK.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />
<img src="http://images.elektroda.net/10_1175805490.jpg" border="0" alt=""/>Vert.5V/div Hor.100ľS/div
on1aag.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
on1aag ha scritto:
Hi Saif Haider,Se si vuole progettare un 90 gradi a spostamento di fase degli oscillatori si stupirà
Analog Devices. h ** p: / / images.elektroda.net/71_1175805310.gif [/ img]È possibile costruire questo circuito moderno con ingresso FET opamps come il TL084.
la frequenza di essere controllabili da una tensione, ma solo come atto di tensione
zenerdiodes ma devono essere collegati in serie, e non in parallelo.
e si può accendere il 15 nF condensatori per ottenere diverse gamme.Il mio è un simulatore dice OK.
[img] h ** p: / / images.elektroda.net/10_1175805490.jpg [/ img]Vert.
5V/div Hor.
100ľS/divon1aag.
Hi Saif Haider,
Fase non significa nulla se non è qualcosa di cui al resto.
Se c'è un ritardo di fase o piombo dipenderà da quello che si assumono essere
di riferimento.
on1aag.
on1aag ha scritto:
Hi Saif Haider,Fase non significa nulla se non è qualcosa di cui al resto.
di riferimento.on1aag.
Saif Haider ha scritto:eek:n1aag ha scritto:
Hi Saif Haider,on1aag.
Saif Haider ha scritto:xxargs ha scritto:Saif Haider ha scritto:eek:n1aag ha scritto:
xxargs ha scritto:Saif Haider ha scritto:xxargs ha scritto:Saif Haider ha scritto:eek:n1aag ha scritto:
Vert.
5V/div Hor.
100ľS/divon1aag.
utilizzare DLL che è in grado di generare qualsiasi spostamento di fase che si desiderava
sì, si può.andirivieni esempio.è possibile progettare un ritardo cella con circa 75ps tempo di ritardo.32 ritardo uso di cellule e di uso DLL intero ciclo di controllo del tempo di ritardo 1/418Mhz.Quindi, è possibile ottenere 32 orologi fase
