Ho un problema di C (a) prova! Help me!
C
cetc1525
Ho configurato il IC5.0 su linux7.3 da root.
ma non so come impostare le variabili di ambiente
e dove si può avviare il gestore di licenza?
please help me!
1.Prima di installazione, la variabile d'ambiente CDS_LIC_FILE (o LM_LICENSE_FILE) al percorso dei tuoi file di licenza.
2.Controllare se il file di licenza è il percorso del server e il demone è impostata correttamente o meno.Ad esempio:SERVER HOSTNAME LMHOSTID NumeroPorta
DAEMON / usr/ic5/tools/bin/cdslmd3.Si supponga che il tuo ic5 ha installato nel percorso IC5_HOME, che è possibile eseguire il demone di licenza utilizzando il seguente comando:$ IC5_HOME/tools/bin/lmgrd-c-l CDS_LIC_FILE nomefileregistroHope this heplful è per voi ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Signor Presidente, grazie per la risposta!
ma ora ho
un'altra domanda!
Ho modificato il file. Bashrc e. Cshrc file nella directory / root.
ora non posso login da root.
Io uso un altro utente, in linea di comando, ho su in / root e voglio "vi" files.but il sistema di dire che non ha vi comando.
come posso fare?
reinstallare redhat?
Digitare il CD-ROM mount point: [/ mnt / cdrom]
tar: Questo non apparire come un archivio tar
tar: Salto alla prossima intestazione
tar: Archivio contiene obsolescenti base header-64
tar: Errore uscita ritardata da precedenti errori
/ home/EDA/Cadence/ic5033/install/bin.lnx86/softload: linea 1412:
Impossibile estrarre le informazioni da FS.0 di CD # 1.
Impossibile ottenere piattaforma o rilasciare informazioni: comando non trovatociò che questo messaggio di errore indica?
saluti
binu g
Sembra che si è tentato di installare ic5 in redhat 9.x.
Con redhat 8.0, sarà ok.
ma in precedenza ha lavorato
questa volta non perchè?
anche per la sua psd mostrando me lo stesso errore!
quello che sarà sbagliato
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />grazie
binu g
Nell'ambito di root è possibile modificare le proprietà del tuo cadenza directory con il seguente comando:
chown nomeutente IC5_directory
Ora potete eseguire w / out dover uno i privilegi di root.
T zul
T zul
iam, ma l'installazione da il nome utente "root"binu g
mariaR ha scritto:
Non è una buona idea installare come root
geting ancora lo stesso errore.
Come posso risolvere il problema.
Ricordo ancora che ho fatto con lo stesso cd.
ma ora non è affatto l'installazione di qualsiasi eda strumenti
anche ic5 mostrando lo stesso errore.
ciò che può essere sbagliato con il mio sistema operativo Linux?
binu g
Sono in grado di configurazione con il mio cds.but non riesco a lavorare bene,
perché non può netlisting.
È AMD Athlon XP con un chipset VIA non supporta?
o qualsiasi patch è necessaria per lo stesso a risolvere il problema.
binu g
Riprova con diverse macchine.Applica processo di eliminazione
finalmente ho trovato la soluzione
installazione 100% fatto.
ecco il link
ftopic68046.html
deve controllare il suo workablity
saluti
binu g
Salve
durante il processo di installazione
Ho notato che nessuno dei doc previste dal pacchetto aiutato.
perché?
il comando utilizzato per l'installazione è dato "SETUP.SH"
quando i digitare nella console di trovare errore.
ma in grado di eseguire utilizzando SETUP.SH e sh. / SETUP.SH
il motivo per cui vi è un varation nelle istruzioni per l'uso
si prega di correggere, se mi iam sbagliato.
grazie
binu g
ma ora ho un'altra domanda!
come posso fare?
