ho definito un nuovo dispositivo, ma non può riconoscere la grandezza, perché?
H
harryzhu
Salve,
Aggiungo un dispositivo RN nuovo nella mia lvs file Dracula regola, che può essere estratto, ma anche a modificare W la resistenza o L in file netlist, il risultato di controllo sembra ancora corretta.Dubito che la dimensione del resistore di essere controllati dalla ragione, ma non hanno idea di più per risolvere il problema.Chi può aiutarmi o darmi ulteriori consigli?Grazie per il vostro aiuto!
Have a good day!
Con i migliori saluti,
Harryzhu
RESVAL opzione del comando LVSCHK non è impostato.
Il valore di default viene eseguito alcun controllo.
Credo che tutti i vostri problemi al comando LVSCHK.Leggi di riferimento Dracula su questo comando.
Sì, RESVAL controllare il valore res, quindi devo aggiungere RESLPERCENT = 0 RESWPERCENT = 0 per verificare le dimensioni res
Il valore d'uso ragionevole, invece di 0.
In caso contrario, sarete sempre avere errori in relazione LVS, perché a volte IIT è mpossible per ottenere il valore esatto con griglia di layout esistente.
