Ho bisogno di aiuto su Counter timer.
S
SeTRoX
Voglio fare project.i semplice voler fare counter timer.
ma solo cinque minuti dopo minute.five contatore è fermata.
quando il pulsante di stampa i contatore è a partire ..
5 minuti dopo, sveglia automatica e premere il tasto stop e di nuovo i suoni.
o arresto automatico (1 minuto del suono)
sì come si rende?
Voglio file schematico e pcb ..
SeTRoX
da GWPTEAM
http://www.setrox.nu
Salve,
Questo timer si basa su foto con i dati di tastiera entri sacco di buone caratteristiche
Leggere il file asm tutte le informazioni sono al top come fare un circuito per questo timer, con la guida per l'utente
saluti
Fragranza
è qui il file
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Voglio design a basso costo.Sì choose.but pic è buono io non capire il codice ASM.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
e come si crea lo schema?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" /> e come si crea lo schema?
u può anche farlo utilizzando un microcontrollore Atmel 8051, sarà a buon mercato utilizzando il contatore interno del microcontrollore.se u non capiscono il codice asm poi do u wory non è possibile utilizzare C di programma che
Cari Gauiver,
Forse lei mi può aiutare:
Ho appena realizzato un orologio e timer con AT89C2051
in realtà si tratta di un orologio e un downcounter e altre caratteristiche poco.
(il display è il 6 a sette segmenti a LED display utilizzando MAX7219)
in realtà ho realizzato la routine downcounter con un ritardo di
1s; Non sarebbe il loro essere un modo intelligente per contare i secondi parlo
con la Timer0 di con il RTC DS1307, che è allegato alla LC?
Avresti qualche esempio?
A
MB.
gauiver ha scritto:
u può anche farlo utilizzando un microcontrollore atmel 8051, sarà a buon mercato utilizzando il contatore interno del microcontrollore.
Hi Benoit,Perché non ho capito molto dalla tua domanda "Non sarebbe il loro essere un modo intelligente per contare i secondi parlocon la Timer0 di con il RTC DS1307, che è allegato alla LC?, I presume you are more concerned to the accuracy of the clock.
Presumo si è più preoccupati per la precisione dell'orologio.
La specifica DS1307 indicato chiaramente come minuto A2 / mese a 25 ° C.
Scelti tra DS1307 e ritardi svolto su base timer 0, è subordinata all'obbligo della vostra applicazione.Tenere a mente che DS1307 RTC non è un'opzione simpatica per mancanza di interrompere la funzione richiesta, come ad esempio DS12887
Devi interroga il DS1307 tramite SDA e le linee SCL nel ciclo principale del programma, in modo da sapere quando il tempo trascorso.Potete trovare un esempio qui http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/492
Se avete bisogno di timer attività anche durante l'alimentazione non riescono, DS1307 potrebbe essere una buona soluzione, perché è dotato di un circuito di senso di potere che individua le interruzioni di corrente e passa automaticamente alla fornitura batteria.
Che non sarà troppo facile da raggiungere con ritardo sul timer 0 base.
