Ho bisogno di aiuto con momento d'inerzia
D
dkunosic
Spero che qualcuno mi può aiutare con questo problema.Non so come calcolare momet di inerzia totale per due-link planar braccio con i seguenti dati:
a1 = a2 = 0.8m
L1 = L2 = 0,5
mpunti ML1 = ML2 = 20kg
Il1 = IL2 = 10kgm2 (momento di inerzia rispetto ai centri di massa dei due link)
Ra1 = Ra2 = 20 Ω
IM1 = Im2 = 0.04kgm2 (momento di inerzia rispetto agli assi delle due rotori)
kv1 = KV2 = 2Vs/rad
KT1 = KT2 = 3Nm / A
FM1 = FM2 = 0.01Nms/rad
KTP = 1
KTP ktv = = 0,4
ζ = 0.6
ωn = 7rad / s.
Ho bisogno di questo al fine di rendere comparasion fra vari sistemi di controllo in matlab.
Grazie.
h ** p: / / scienceworld.wolfram.com / fisica / MomentofInertia.html
h ** p: / / www.physics.uoguelph.ca / tutorial / coppia / Q.torque.inertia.html
h ** p: / / en.wikipedia.org / wiki / Moment_of_inertia
questi collegamenti dare a tutti voi che necessitano di informazioni.Io non capisco quello che hai da fare.Momento d'inerzia è un parametro, molto simile a l'energia cinetica,
in realtà si tratta di un collegamento diretto con questa energia.Ogni dettaglio ha un momento di inerzia tre, uno per ciascuno degli assi X, Y, Z.Nel vostro caso, per voi sarà interesse momento d'inerzia verso l'asse di rotazione.
Se vedi secondo link potete trovare una formula per il calcolo per un solido di rotazione dettaglio.
Dopo questo si può calcolare l'energia negozio al dettaglio con una velocità di rotazione x, o la coppia di accelerare il dettaglio con accelerazione a.
Vedi il libro
di Ben Sandler: "Robotica - Pensare i meccanismi di macchine automatizzate" - pagina 318 (e dintorni), è spiegato come calcolare la dinamica di robot / manipolatori SCARA come tipo di armi, che credo sia esattamente ciò di cui hai bisogno
PS Link per il download il libro si può trovare da qualche parte qui in questo forum
È possibile cercare teorico mechanics.There sono alcune tabelle circa momento.
Inoltre, se la forma non è regolare, è possibile cercare il metodo degli elementi finiti per risolverlo.
Io non sono un esperto, e non so nemmeno se il tuo problema può essere ridotto ad esempio il mio, ma ecco i miei due centesimi:
Applica il teorema di assi paralleli:
Il momento d'inerzia intorno a un asse è uguale al momento di inerzia rispetto alla asse parallelo attraverso il centro di massa, più la massa del corpo volte il quadrato della distanza perpendicolare tra gli assi.
Supponiamo che i collegamenti siano come nella figura e vogliamo calcolare il momento d'inerzia totale rispetto ad un asse perpendicolare alla carta,
passando per il punto A. Non so che cosa A1 e A2 sono e mi accingo ad assumere che L1 e L2 sono le lunghezze di legame, da cuscinetto a cuscinetto (punti A, B, C).
Per il primo collegamento, il momento d'inerzia è quindi:
Ilink1A = Il1 punti ML1 * (L1 / 2) ^ 2 = 10 20 * 0,25 ^ 2 * m2 = 11.25kg
Per il secondo link, il massimo momento di inerzia si verifica quando il braccio è dritto (di nuovo per quanto riguarda l'asse attraverso A, perpendicolare alla carta)
Ilink2A = IL2 ML2 * (L1 L2 / 2) ^ 2 = 10 20 * (0,5 0,25) ^ 2 * m2 = 21.25kg
Questo è il massimo, con il braccio completamente esteso.Per valori intermedi, è necessario per calcolare l'effettiva distanza dal centro di massa di collegamento al punto 2 A, in funzione del l'angolo tra i due collegamenti.
Witt che ha detto, il totale massimo momento di inerzia rispetto
all'asse attraverso un punto e perpendicolare al piano della carta è la seguente:
Itotal = Ilink1A Ilink2A = 32.5kg * m2
Spero che questo aiuta.In caso contrario, forse è possibile inviare un disegno,
in quanto non sono a conoscenza di queste notazioni, ho più o meno indovinato loro.
Saluti,
VVV
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
check-out in ogni collegio livello physix (Dynamix) libro e risolverlo.Qualcuno ha pubblicato un libro physix qui in precedenza.
Salve,Ho trovato la soluzione per questo problema.Grazie mille.Saluti.
Salve, sto svolgendo un progetto di robotica che prevede l'implementazione in matlab della dinamica di un manipolatore a 7 gradi di libertà( il manipolatore in questione è una salamandra robotica).
I parametri che ho a disposizione sono:
1: lunghezza link 7cm
2: massa motore 15g
mi serve la massa di inerzia del motore e del link .....dove li prendo??
ps:se qualcuno ha già qualcosa in matlab per la dinamica di un robot, per prendere spunto, mi fa un grandissimo piacere....
GRAZIE
