High Frequency Problemi
R
redhat
non utilizzando componenti al piombo per esempio un TO92 confezionato a transistor a 900MHz crea problemi?c'è qualche consiglio per la progettazione di evitare i problemi che possono occure?
saluti
nella progettazione RF sempre utilizzare componenti a montaggio superficiale, con porta molto breve
la porta si aggiungono capacità ed induttanza, il che renderà il lavoro doesnot circuito come previsto
u ma è ancora possibile utilizzare componenti di piombo fino a 100 o 150 MHz
900 di superficie per l'uso MHz ragne mount
desidero questo help
khouly
Direi che i componenti al piombo può essere utilizzato per almeno 500MHz (basta guardare radioamatori Rx Tx, disegni e modelli), con la corretta progettazione e la conoscenza del pacchetto parassiti.Sono d'accordo che il TO-92 package è un po 'troppo grande per 900 MHz..Che cosa si deve fare attenzione a piombo con componenti ad alte frequenze è risonanze inaspettata a causa delle induttanze di piombo, la perdita di guadagno, l'instabilità, condensatori agendo come induttori, ..., La cui probabilità può essere ridotta, nell'uso del piombo lunghezze il più breve possibile.
Ho utilizzato alcuni componenti piombo in RF design
ma ho tagliato fuori la porta, e utilizzare i componenti a montaggio superficiale di questo metodo è personalizzato per rendere i circuiti RF in casa
ma i parassiti pacchetto non può essere annullato, in modo da u deve avere un buon modello per questi pacakegs, spically le induttanze
sul PCB, cercare di rendere le linee più breve possibile, e l'uso TL, microsrtips o coplaners, e la cura per la terra pianidesidero questo help
khouly
