HFSS vs Sonnet (noto problema?)
T
Tom-_-_
Ciao, mi chiamo Thomas,
Sono simulare modelli circuito attraverso il sonetto e HFSS, e io presi un problema non può capire.
I miei risultati, che io ottenere attraverso il processo di simulazione con sonetto sono probabilmente i dispositivi reali, ma la mia simulazione HFSS che sono state costruite con il file dxf esportato da sonetto (il mio modello in HFSS è la stessa, come in questo sonetto) è la frequenza spostato circa 250 MHz!e soppresso circa 10 dB!.Non so perché, ho alternato quasi tutti i possibilitys sapere (mesh iniziale, maglie comune, pointmesh, frequenza centrale, span di frequenza, de-embedding, .....).
Does anybody know questo problema, o anche sapere come eliminarli?
Grazie mille.
PS: Scusate il mio inglese, im uno studente tedesco
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Hell Tom,Carica il tuo Sonnet & HFSS file di progetto qui ... Si può essere dovuto a molti fattori apartfrom ciò che lei ha citato ...
Ancora una volta i risultati che si ottengono da sonetto sono molto affidabili ... è possibile variare anche le maglie / dimensioni della cella e si vedrà in linea convergente risultati ... Come nella maggior parte degli strumenti che vi fornirà risultati diversi a ciascuna variante ...
Qualsiasi modo dopo aver visto il setup, solo noi possiamo fornire ulteriori dettagli ....--- Manju ---
OK, problema.Io non sono in grado di pubblicare i miei file per le nostre linee guida di sicurezza.
Ma forse siete in grado di aiutarmi con un altro problema.Ho importet dati da un file DXF e costruire il mio modello con le variabili.Ogni bene tutto bene, ma HFSS mi ha creato alcuni poligoni nel mio modello, che non sono selezionabili e non listet nella mia lista di oggetti o in fogli.Ho notato che questi poligoni fatta capacità di fuori del mio vias perché le hanno tagliato la mia vias in alto e in basso, ma non hanno l'altezza.Questo è qualcosa che io non sono in grado di comprendere.Ho checkt il mio file DXF per i singoli punti, ma non vi erano uno.Forse sapete che questo bug, becaus alcuni dei miei colleques avere questo problema anche con altri modelli.
Grazie.
salve
tenta di esportare file da sonetto i GDS *. GDII formato e dopo l'importazione di questo file non HFSS,
Io sto facendo in questo modo e avere promlems
