E
etothe456t
Ho un sistema di due porte.Nell'ambito del programma "Fonti Modifica" So di poter tracciare vari campi con la capacità di peso e Phase Shift il contributo originale di 1W in una o entrambe le porte.
Tuttavia, nel mio sistema un circuito esterno di controllo mette potere di porti e ciò che conta per me è quello di generare una trama campo che è la radice quadrata della somma dei quadrati del campo 1 porta quando è eccitato e l'altro non è, e viceversa,
IE: H_total_field = SQRT [(H_field (porta 1 = 1W, porta 2 = 0W)) ^ 2 (H_field (porta 1 = 0W, porta 2 = 1W)) ^ 2]
Quindi, c'è comunque di generare una trama basata su un calcolo di campo che è una funzione di quello che porto è guidato?
ogni pensiero apprezzato ...grazieNota% Side
Ho sviluppato una soluzione un po 'da salvare i posti di 2 campo come file. DSP (l'unico modo per esportare i dati in campo HFSS ???).Il file. DSP contiene i nodi e dei dati la soluzione che ho analizzare i dati in una soluzione e il formato in una variabile MATLAB.Io faccio il calcolo in MATLAB e scrivere l'output in un file e incollarlo indietro a mano in una delle originali. File DSP, (sovrascrivendo la vecchia soluzione di dati).Posso quindi caricare questo torna in HFSS.Ci sono alcune avvertenze con questo metodo, 1) La trama ovviamente non è più 'collegati' a HFSS dati, e quindi non più modificabile in alcun modo e la sua icona nella struttura del campo Quantità viene visualizzato in grigio.e 2) è meglio la speranza di ogni trama campo contiene l'esatta quantità di variabili stesso modo MATLAB può fare il calcolo.
Questo metodo sembra essere precisi, ma è da nessuna parte vicino a quello che avrebbe considerato un metodo affidabile.
