help!
W
whorse
Ho appena installato IC50 su redhat8, tutto sembra essere ok, eccetto questo problema,
Nella finestra delle opzioni di stimolo, non riesco a selezionare i file nella casella di riepilogo con un doppio clic su qualsiasi file.ogni volta che fa clic su un oggetto, non è successo niente.Quindi devo digitare il percorso e il nome del file manualmente.
cosa ha causato questo accada, ho fatto qualcosa di sbagliato?
Questa è l'istantanea:
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Ciao,
Ho avuto qualche problema strano con IC5 sotto suse8.2 (crash totale durante l'esecuzione di simulazione spettro).
ma un giorno mi sono collegato come root e ha iniziato IC5 e tutto era ok, quindi è stato un problema di diritti di accesso ai dati.Forse avete il problema lo stesso.Tenta di Logg come root.
saluti,
hqqh
Salve,
Di seguito è riportato il raccomandato patch OS per Linux di assistenza clienti cadenza, ma comunque i don penso che sia un problema di sistema operativo.
saluti,
Linux
RH 7.2 Tutti Obbligatorio
con gli aggiornamenti errata del
(14 aprile 2003) kernel-2.4.18-27.7.x.i386
kernel-bigmem-2.4.18-27.7.x
kernel-BOOT-2.4.18-27.7.x
kernel-debug-2.4.18-27.7.x
kernel-doc-2.4.18-27.7.x
kernel-smp-2.4.18-27.7.x
kernel-source-2.4.18-27.7.x
kernel-utils-2,4-8.13.7.2
glibc-2.2.4-31.i386
glibc-2.2.4-31.i668
glibc-common-2.2.4-31
glibc-devel-2.2.4-31
glibc-profile-2.2.4-31
gcc-2,96-112.7.2
gcc-c -2.96-112.7.2
gcc-chill-2,96-112.7.2
gcc-g77-2,96-112.7.2
gcc-java-2,96-112.7.2
gcc-objc-2,96-112.7.2
Linux
7,3 RH Tutti Obbligatorio
glibc-2.2.5-43
glibc-common-2.2.5-43
glibc-devel-2.2.5-43
glibc-profile-2.2.5-43
gcc-2,96-113
gcc-c -2.96-113
gcc-chill-2,96-113
gcc-g77-2,96-113
gcc-java-2,96-113
gcc-objc-2,96-113
Linux
RH 8,0 tutti obbligatori
(Apr 14, 2003) kernel-2.4.18-27.8.0.athlon
kernel-2.4.18-27.8.0.i386
kernel-bigmem-2.4.18-27.8.0
kernel-BOOT-2.4.18-27.8.0
kernel-debug-2.4.18-27.8.0
kernel-doc-2.4.18-27.8.0
kernel-smp-2.4.18-27.8.0.athlon
kernel-source-2.4.18-27.8.0
glibc-2.3.2-4.80.6
glibc-common-2.3.2-4.80.6
glibc-devel-2.3.2-4.80.6
glibc-profile-2.3.2-4.80.6
glibc-debug-2.3.2-4.80.6
glibc-utils-2.3.2-4.80.6
nscd-2.3.2-4.80.6
hqqh ha scritto:
Ciao,Ho avuto qualche problema strano con IC5 sotto suse8.2 (crash totale durante l'esecuzione di simulazione spettro).
Tenta di Logg come root.saluti,
hqqh
Sebbene sia possibile installare un pacchetto di sistema operativo per risolvere questo problema, mi raccomando ancora non utilizzarlo nella versione più recente di RedHat 7.3.La maggior parte delle EDA può essere eseguito anche su RedHat 7.x e la maggior parte dei provider EDA gurante solo su questo.
Provate a questo:
"unsetenv LANG"
Ciò creerà le LANG per difetto (in inglese).
Quindi provare la IC5.0 di nuovo.
Qual è il corrispondente comando in Linux per "unsetenv LANG"
non ciò che sta accadendo è che una parte del server OpenWindows sceglie un font di dimensione 0, quindi non ha nulla a messa lì, e nessun posto dove metterlo.controllare per vedere se si ottiene centinaia di avvisi ogni volta che si sceglie e "non succede niente".
leggere su alcuni vecchi i posti di fatto - l'unico info ho potuto ottenere perché Netscape fa la stessa cosa, che tipo di fatto una versione tutta usesless Netscape su questi driver OpenWindows.
fix fuoco sicuro ...inviare RH8 torna all'inferno dove è venuto, ottenere SuSE 8.2 o RH7.3 ..Non solo scherzando su RH8, sembra Cadence dovrebbe avere ricostruito al fine di evitare l'errore come Netscape ha fatto ..
sulifen ha scritto:
Provate a questo:
"unsetenv LANG"
Ciò creerà le LANG per difetto (in inglese).Quindi provare la IC5.0 di nuovo.
