Help Req - op completamente differenziale-amp
A
arpit_655
Ciao a tutti,
I `ve progettato un guadagno potenziato piegato cascode op pienamente diff-amp con 100dB di guadagno e 700MHz UGB.
Ho provato con la messa differenziale-to-single-ended stadio, ma è stata la causa del op-amp di essere altamente instabile ...
qualcuno potrebbe dirmi come configurare un differenziale completamente op-amp come inseguitore di tensione (feedback guadagno unitario).
In attesa di una risposta veloce ..
Saluti.
Fai la simulazione e fare un Diagramma di Bode.(Se vuoi anche per un rilancio della fase).Si dovrebbe avere almeno 60 margine ° fase.
Ho 70 gradi di margine di fase durante l'assunzione di uscita differenziale ....
ma quando ho messo prossima fase per ottenere single ended output poi raggiunto fase di -220 gradi
rendere l'op-amp .... altamente instabili
è possibile utilizzare un differenziale completamente op-amp come un buffer in chage scala convertitore D / A ...plz suggerire un modo ...
arpit_655 ha scritto:
Ho 70 gradi di margine di fase durante l'assunzione di uscita differenziale ....ma quando ho messo prossima fase per ottenere single ended output poi raggiunto fase di -220 gradi
rendere l'op-amp .... altamente instabiliè possibile utilizzare un differenziale completamente op-amp come un buffer in chage scala convertitore D / A ...
prossima tappa è un amplificatore differenziale con specchio di corrente attiva ...
