T
thered
Ciao a tutti,
Ho completato un progetto per una rete a banda larga planare corrispondenti microstrip e vorrei simulare prima ricostruzione di essa.Il mio carico è altamente capacitivi e non uniformi in tutta la sua banda passante frazionaria del 10%, anche se non varia drasticamente all'interno della band.Ho voluto questo incontro a 50Ω e hanno fatto con successo così, almeno, solo in teoria.
In precedenza, ho usato ADS schematici e ho usato MTEE e parti MCROS ogniqualvolta sia necessario per includere gli effetti di una curva, o come, nel mio circuito.
Tuttavia, dopo l'ottimizzazione e la costruzione su FR4, i risultati sono fuori strada e ho pensato che (a) ho bisogno di utilizzare gli annunci di moto o un altro software, che non sono sicuro di come fare la maggior parte soprattutto perché ho bisogno del file di S1P il carico come riferimento in modo che probabilmente potrebbe effettuare la simulazione e l'ottimizzazione / tuning da lì poi slancio, tutto il resto si raccomanda, in particolare quelle che dispongono la funzione 'elementi di dati' di annunci?(b) avrei dovuto inventare tutto ciò in un momento e cercare di riprendere tutto da lì (che io onestamente, direi, è più noioso e vorrebbe evitare, se ci sono altre alternative. Finora, sembra che non ci non è (da parte di colleghi / capo) ed è per questo io sono qui per chiedere aiuto o altri suggerimenti).
La mia rete è composta da linee che hanno Z0 diverse, al fine di farla funzionare.Ho applicato alcuni concetti, dalla progettazione del filtro, come la trasformazione Kurokawa's.
Please help.
Grazie in anticipo
Please help.
Grazie in anticipo
