[help] LNA, circuito di bias Mixer.
Y
yolande_yj
Il modello di transistor NPN è caratterizzato da transistor single.Quando si collega NPNs n in parallelo a consisté uno specchio di corrente, il modello non tiene conto delle interconnessioni effetto parassita.Credo che, prima di fare l'estrazione parassiti dal layout, il numero maggiore di n, il modello meno accurato otteniamo.Che avrà conseguenze rilevanti per l'esattezza simulazione se questa struttura viene utilizzata in LNA o di ingresso del mixer.Mi domando come la gente di gestire questo problema.Grazie.<img src="http://s87410602.onlinehome.us/cm.jpg" border="0" alt="[help] LNA, Mixer bias circuit." title="[aiuto] LNA, circuito di bias Mixer."/>
Salve,
1-don't preoccupazione circa i parassiti nella sezione polarizzazione del circuito in particolare per la linea di base del transistor.
2-è possibile aumentare il numero di transistor nel lato ref.
3-è possibile aumentare la refrence corrente.
Saluti
mreza1355 ha scritto:
Salve,
Volevo dire perché ti preoccupi per i parassiti nella sezione bias di un circuito RF (sezione generatore di corrente)?
Devi essere preoccuparsi dei parassiti nel percorso ad alta frequenza dall'ingresso all'uscita.
Hai usato lo specchio attuale percorso RF?
Qual è il vostro circuito RF?
Saluti
Se i parassiti si sono menzionati L & C, allora potrebbero essere ignorare quando si calculatre il punto di CC.Perché significa DC freq .= 0Hz.
I parassiti si cura deve essere la resistenza di linea.
Credo che se parassiti, tenendo in considerazione dipende solo sulla frequenza e ur ur dimensioni
