help con proteus con PIC18F452
W
WUID
salve
Sono nuovo qui e dopo la prima senza answear, quindi sto cercando la mia fortuna ancora una volta ...
quindi ho un corso che includono il picdemo PIC18F452 2 po 'modfied (6 led switch e var-resistenze ...)
quindi sto cercando di copiare il mio laboratorio di collage nel mio Proteus.fino ad ora sono riuscito a eseguire una semplice programma che abbiamo scritto sulla classe e funziona bene con i problemi di minore entità.così come i excute il codice ho visto che alcuni led di funzionare senza comando, e penso di avere un problema con switch 4,5,6 (non molto importante ...)
Devo scrivere un nuovo codice che includono A / D che mette a confronto la res-var a un valore che decido (tra 0V-5V, 0-FFH) e dovrebbe accendere il led se il volt è maggiore allora questo valore.
Non sono sicuro se ho collegato tutti i componenti bene ...
che collega le immagini kit
appena dire che il file da inviare / uploadApprezziamo qualsiasi aiuto, thx
http://g.imagehost.org/view/0979/24032009287 [/ img]
[img] http://g.imagehost.org/view/0333/15032009286 [/ img]
[img] http://g.imagehost.org/view/0995/05042009288 [/ img]
Quote:
Non sono sicuro se ho collegato tutti i componenti bene ...che collega le immagini kit
I quadri che viene caricata dal kit pic che abbiamo nel nostro laboratorio college.
Voglio simulare in Proteus.Ho già scritto semplici codici di lavoro, che lavora in laboratorio, ma i Proteus sono alcuni problemi.
Ho la DSN e l'ASM (quello che ho scritto) file.
se la tua foto in Proteus.
simulazione in hex file Proteus deve essere caricato in pic
ed eseguire la simulazione ...
oppure è possibile creare il file hex con l'Assembler uso proteus a
a strumento di menu ci si opzione per gli strumenti di selezione
o vedere la Guida
