(help!) 32.768kHz cristallo oscillatore
S
Simao
Ciao, tutte le
Io sono la progettazione di un oscillatore a cristalli 32.68kHz ora e qualche problemes.
1.Il cristallo di quarzo i userà è FC135 di EPSON, nella progettazione ho bisogno di un modello equivalente di cristallo per simulare, i parametri da foglio di fc135 è riportato di seguito:
capacità di movimento (C1): 3.4fF
resistenza in serie (R1): max 70Kohm.
shunt di capacità (C0): 1pF
capacità di carico (CL): 9pF o 12.5pF
Ora la mia domanda non è l'induttanza di movimento può essere calcolato dalla equazione fs = 1 / [2 * pi * (C1 * L1) ^ 0.5]?
I L1 calcolato con questa equazione e il valore di C1 = 3.4fF è di circa 6.9KH, fa questo valore corretto?e se il valore è troppo grande?
2.Ho simulato l'oscillatore a cristalli da incubo e ha scoperto che il circuito non può oscillare, quando mi danno uno L1 iniziale corrente come 10nA, ho ricevuto una sinusoide con ampiezza ridotta, e quando do un 50 nA iniziale corrente i got a un'onda sinusoidale con un'ampiezza maggiore, la questione è se i simulare il circuito a 50 nA corrente iniziale di L1 funzionerà correttamente, ma quando ho implementare il chip può funzionare correttamente?La corrente iniziale della L1 avere qualche limite?
3.L'ho inverter progettato bisogno di circa 6UA corrente continua per ottenere un transconduttanza (gm) con dimensioni superiori 80uS per renderlo oscillatore, ma la specifica della corrente di alimentazione non è altro che 3uA, c'è qualche mearment per ottenere una transconduttanza più senza aumentare il dc attuale?
grazie molto per l'attenzione!
si può estendere voi problemi in breve?
Non sto ricevendo molto da spiegare
grazie.
hi Manish
la mia domanda è:
1.Posso utilizzare i parametri da foglio di cristallo per calclate induttanza dinamiche di cristallo per fare un modello equivalente, in modo da utilizzarlo per simulare in spettro, perché il foglio di dati non danno l'induttanza motinal.
2.SE L 'uno induttanza 6.9KiloHenry nel modello di cristallo troppo grande per dare un senso?
3.Che 'la differenza tra il 10nA e 50 nA condizioni iniziali?Se faccio il circuito oscillare in una corrente di 50 nA iniziale.Questo circuito funziona davvero, quando attuate e Connet un cristallo reale?
4.does un MOSFET può fornire una transconduttanza più grande 80uS sotto un 3uA operazione in corso?
allegato è la scheda di cristallo FC-135
grazie!
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
hi Fom, grazie per il vostro aiuto!
Ma come posso fare ad anello aperto ac analisi, ho fatto come questo: mettere una fonte VDC tra ingresso inverter e il cristallo, e impostare il valore DC uguale a 0 e il valore corrente alternata uguale a 1, e quindi eseguire una simulazione ac, Infine calcolare Vout / Vin (dove Vout e Vin è meno e più terminali della fonte VDC, rispettivamente).poi ho trovato un buon auspicio trama e allegato qui sotto, ma i dubbi, se questo metodo è corretto, perché dal Bode i plot trovare il guadagno alla frequenza in cui euqals fase a 0 è sempre più grande di 0 dB, ma l'oscillatore non può oscillare alcun modo .Se il metodo non è corretto potete darmi un metodo per simulare il guadagno a ciclo aperto ac e fase.
grazie
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Aggiunto dopo 10 minuti:questo è il guadagno in corrente alternata e di Fase I got.
m i 'lavorando lo stesso lavoro in questi giorni, e io uso quasi lo stesso modello, ho già un circuito che ha registrato fuori, non c'è una 200 ad alta risoluzione al fine di evitare ESD invece di una 100k res tra D e cristallo.Tuttavia, il mio circuito non funziona
Simao ha scritto:
hi Fom, grazie per il vostro aiuto!Ma come posso fare ad anello aperto ac analisi, ho fatto come questo: mettere una fonte VDC tra ingresso inverter e il cristallo, e impostare il valore DC uguale a 0 e il valore corrente alternata uguale a 1, e quindi eseguire una simulazione ac, Infine calcolare Vout / Vin (dove Vout e Vin è meno e più terminali della fonte VDC, rispettivamente).
Se il metodo non è corretto potete darmi un metodo per simulare il guadagno a ciclo aperto ac e fase.grazie
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Aggiunto dopo 10 minuti:
Oscillatore ha bisogno di una simulazione di stimoli esterni per stimolare la ckt di amplificatore la componente di rumore di frequenza di risonanza nella simulazione Spectre.questo è il guadagno in corrente alternata e di Fase I got.
Simao hi!
Hai fatto tutto bene.
Ma ho notato la cosa strana: perché è un guadagno per la bassa frequenza è 0 dB.
Sembra che il tuo inverter non funziona come un amplificatore.Avete resistore collegato tra invertitore di ingresso - uscita?
Si può collegare anche il vostro schema?
hi Fom
Non so perchè il guadagno per la bassa frequenza è 0 dB, per i risultati della simulazione, il guadagno per la bassa frequenza addirittura al di sotto 0dB, fa presente il problema chiave?
attaccamento è il scehmatic, ho avuto una resistenza di 20 Megaohm collegati tra ingresso e uscita inverter, ed i risultati TRAN simulazione è aways un'onda sinusoidale con ampiezza decrescente.Ho provato i everthing può cambiare, ma non ha funzionato: cry:
e vi è un altro i problemi sono trovare, è che c'è un confronto con hysterises collegato tra l'input e l'output inverter, al fine di plasmare la forma d'onda, ora trovo che quando mi danno una corrente iniziale per rendere il più grande ampiezza init oscillano rispetto alla finestra di hysterises del confronto, l'oscillatore si avvia.ma penso che il confronto non dovrebbe influenzare il funzionamento dell 'oscillatore, in quanto l'oscillatore è solo collegate alle porte la porta del confronto coppia diffrential.How do you think?e se io uso questo schem può veramente funzionare?
thx for you help di nuovo e tu sei un uomo molto affettuoso!
Schematica sembra ragionevole.
In cui si collega la fonte VDC con AC = 1?
Quello che considerano come un invertitore: 2 mos tra 20M resistenza o solo 2 mos?Voglio dire se è stato il tuo contributo: cancello PMOS o PMOS gate e 20Mresistor?
si shoud controllare il circuito inverter prima.se funziona in una condizione di amplificatore.
Ho fatto un circuito oscillatore che è simile alla tua.Ma il circuito inverter non è la stessa.Mi collego alla porta della NMOS e PMOS, e collegare il drenaggio dei quali a loro porte con un resistore di grandi dimensioni per falsare il inverter in condizione di amplificatore.forse si può fare un piccolo cambiamento per te circuito e provarlo.
Ryan
hi Fom,
Ho messo la fonte VDC tra A e B, come qui di seguito.Credo di aver fatto un errore e cambiare il circuito di mettere il VDC tra B e C e trovare che i risultati è la stessa, solo hanno piccole differenze, il guadagno AC a frequenza in cui fase è 0 è maggiore di 27dB.ma l'oscillatore non funziona ancora.Non so se il problema è il modello di cristallo o inverter.
hi Ryan,
Io uso questa struttura di inverter per il controllo della corrente che consumpted.Che dire della vostra frequenza dell'oscillatore, lo fa 32.768KHZ?e dove si ottiene il modello di cristallo.il parametro del modello i cristalli utilizzati è calcolato e non so se sia corretto o meno.potete darmi qualche suggerimento?
thanks very much.
buckaroo ha scritto:
forse u possibile utilizzare questo banco di prova per testare il guadagno a ciclo aperto
<img src="http://images.elektroda.net/75_1188225459_thumb.jpg" border="0" alt="(help!!)32.768kHz crystal oscillator" title="(aiuto!) 32.768kHz cristallo oscillatore"/>
这个地方好象影响应该不大.
不过我的老是振荡不起来啊,衰减的,不知道怎么回事,头疼
Simao ha scritto:
hi Ryan,
potete darmi qualche suggerimento?thanks very much.
jfyan ha scritto:buckaroo ha scritto:
这个地方好象影响应该不大.
yeah, i miei lavori CKT
Fom risposta è davvero molto utile
