Hardware Design!
R
ranjith_r
Hi All,1.Quali sono i fattori e prendere in considerazione nella scelta dei componenti di un disegno o modello (diversi
da quelli per applicazioni specifiche.).In realtà è un intervista questione.2.Come determinare se e un consiglio di amministrazione è un ad alta velocità o meno. (Supponiamo dire se e con la velocità del processore a 500 MHz, poi quello che sarà, se la velocità del processore è di 490 MHz)Grazie in anticipo
Ranjith R
1.Costo
2.Non lo so.Forse guardare il chip IC in utilizzati, e come è fatto il routing.
Se la traccia è la lunghezza> 1 / 10 di lunghezza d'onda del segnale,
Penso che la pensione può essere abbastanza significativo per essere considerato come l'alta velocità bordo.
Trasmissione teoria dovranno entrare in figura.
Con i migliori saluti,
Siong Boon
www.siongboon.com
1) costo,
la disponibilità (questa componente sarà disponibile nel corso del ciclo di vita del prodotto), l'affidabilità (ad esempio, per tappi)
2) se il segnale è lunghezza d'onda inferiore a 10 * traccia lunghezza.
Selezione di un componente è una questione generale.Diciamo che si desidera selezionare un processore per la vostra applicazione.Le scelte sono numerose.Prima di tutto vorremmo vedere se tutti i requisiti della domanda sono soddisfatti.Il costo verrà secondi.La disponibilità di design di riferimento verrà prossimo.Con i tre fattori stesso per due processori, la disponibilità del software sarà la prossima cosa.
Per quanto riguarda i componenti discreti, per esempio condensatore, il costo e la serie di induttanza può essere il fattore decisivo.
Per induttore, il fattore di qualità,
le attuali capacità di movimentazione sono le cose, oltre a cercare di prezzo.
E sì la cosa più importante è, come qualcuno ha sottolineato - per avere una sensazione della disponibilità dei componenti per un lungo periodo di tempo.Un certo numero di volte che mi è stato pissed off dal fabbricante che effettua la componente obsoleti o non consigliato per nuovi progetti.
hi chiunque può aiutarmi nella progettazione hardware di inverter (condensatori e ac filtro IGBT e conducente)
grazie
