hanno bisogno di commento da Designer: Perché Flicker rumore è un fattore critico?
W
waiheng318
Hi All:
Perché il rumore flicker è così preoccupazione da parte del progettista, anche se il livello del segnale principale è di gran lunga al di sopra del rumore di sfarfallio o 1 / f livello di rumore?
Che tipo di circuito che è sensibile al rumore 1 / f?Analogico, digitale, RF?
Si prega di commentare, grazie.
Hi waiheng318,
Penso che ogni circuito che FUNZIONAMENTO in bassa frequenza è sensibile al rumore fliker quali le applicazioni audio.
Rumore Flicker è un problema nei circuiti che hanno bisogno di elaborare i segnali vicino alla DC (zero) di frequenza.
Si tratta di un problema anche in circuiti ad alta frequenza (ad esempio, VCO e mixer), dove si entra nella band del segnale attraverso la conversione di frequenza.Se i dati in banda a bordo del segnale RF ha informazioni significative nei pressi dc, poi il rumore flicker sarà un problema.
In sintesi: è un problema per l'analogico / disegni RF (specialmente quando sono coinvolte le frequenze dc o quando il segnale è uno stretto BW)
waiheng318 ha scritto:
Hi All:perché il rumore flicker è così preoccupazione da parte del progettista, anche se il livello del segnale principale è di gran lunga al di sopra del rumore di sfarfallio o 1 / f livello di rumore?Che tipo di circuito che è sensibile al rumore 1 / f?
Analogico, digitale, RF?Si prega di commentare, grazie.
I lavori di progettazione IC di interfaccia per sensori MEMS based.Come forse sapete, la preoccupazione principale di sensori è il rumore (la causa di solito è necessario misurare la tensione molto bassa o segnali attuali), così quando si lavora in applicazioni a bassa frequenza (come per esempio gli accelerometri, che segnali di misura a frequenza molto bassa) 1 / f il rumore è il limite principale.
Hope this helps,
diemilio
