M
Munib
Io ho moduli RF, TXM-418-LR (trasmettitore) e RXM-418-LR (ricevitore) e l'antenna ANT-418-PW-RA.
Ora voglio fare un TRANCEIVER half duplex utilizzando questi modules.For RF che posso capire che avrò bisogno di un interruttore SPDT RF per collegare una singola antenna al trasmettitore e modulo ricevitore.
Ma per alcuni i cant andare per motivi di cui sopra solution.Now se mi sarà posto il trasmettitore e il ricevitore moduli laterali a fianco poi riesco a ottenere una distanza molto piccola (circa 8 millimetri) tra i pin di alimentazione dell'antenna di entrambi modules.Now se i collegare entrambi i pin feed antenna attraverso una scheda molto vicino ai moduli sul PCB e collegare una sola antenna a quella scheda e quindi controllare le mie trasmettitore e il ricevitore attraverso un microcontrollore utilizzando il potere verso il basso i pin di moduli in modo che solo uno di loro rimangono attivi a un tempo
Questa strategia funzionerà correttamente come un TRANCEIVER half duplex?
Dtasheets può essere consultato per riferimento ai seguenti link:http://www.linxtechnologies.com/images/products_cat/rf_modules/lr_series/lr-rxm_manual.pdf
http://www.linxtechnologies.com/images/products_cat/rf_modules/lr_series/lr_txm_manual.pdf
http://www.linxtechnologies.com/index.php?section=products&category=antennas&subcategory=monopole&series=ra_seriesRingraziando in anticipo
