L
leonken
Io sono la progettazione di una semplice presa di corrente di riferimento di tensione indipendente.
un diodo di singolo transistor MOS collegato viziate da un generatore di corrente.
Il generatore di corrente è una fonte widlar corrente composto da 4 transistor MOS.
Il problema è la tensione di uscita di riferimento è la tensione di alimentazione a carico.La tensione simulato di riferimento è di circa 400mV.
Quando la tensione di alimentazione variano da 3V a 5V, la tensione di riferimento anche cambiato circa 40mV.
Qualcuno ha qualche idea buona per stabilizzare la tensione di riferimento?
per esempio, la variazione gamma solo mV diverse rispetto di alimentazione.
Grazie
Grazie
