Hai bisogno di aiuto per eseguire IC5141 su RedHat 8
A
Akhter Hossain
Si prega di rivedere le seguenti:
license.dat file in / usr /
local / FLEXlm / licenze
SERVER vlsi0 000102b10a10 5280
DAEMON cdslmd / export/tools/cadence/IC5141/tools.lnx86/bin/cdslmd
FEATURE 12141 cdslmd 5,100 11-gen-2008 5 CD21B56B4A29D7AD0B06 "UHD"
....... il resto sono come è. cshrc file sotto l'account guest
setenv CDS / export/tools/cadence/IC5141
setenv CDS_INSTALL_DIR $ CDS / tools.dfII
setenv LD_LIBRARY_PATH "$ CDS/tools.lnx86/lib: $ CDS/tools.lnx86/leapfrom/lib"
setenv LM_LICENSE_FILE @ 5280 (a) vlsi0
setenv CDS_Netlisting_Mode analogico
setenv PATH
"$ CDS/tools.lnx86/bin: $ CDS/tools.lnx86/dfII/bin: $ CDS/tools.lnx86/leapfrog/bin"Il login come ospite ed eseguire la fonte. Cshrc in C-Shell.
Poi ho eseguito
lmgrd-c / usr /
local / FLEXlm / licenze / license.dat
Poi la licenza di manager inizia in esecuzione come segue:
13:40:59 (lmgrd) Nota:
13:40:59 (lmgrd)
13:40:59 (lmgrd) Questo log è destinato solo a scopo di debug.
13:40:59 (lmgrd) Vi sono molti dettagli in politiche di licensing
13:40:59 (lmgrd) che non sono riportati i dati registrati
13:40:59 (lmgrd) qui, quindi se si utilizza questo file di log per ogni tipo
13:40:59 (lmgrd) di utilizzo di segnalazione si producono in genere
13:40:59 (lmgrd) risultati errati.
13:40:59 (lmgrd)
13:40:59 (lmgrd) ------------------------------------------ -----
13:40:59 (lmgrd)
13:40:59 (lmgrd)
13:40:59 (lmgrd) FLEXlm (v8.4a)
è iniziata il vlsi0 (linux) (5/5/2005)
13:40:59 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2003 da parte di Macrovision Corporation.Tutto
diritti
riservati.
13:40:59 (lmgrd) Brevetti
USA 5.390.297 e 5.671.412.
13:40:59 (lmgrd) World Wide Web: http://www.macrovision.com
13:40:59 (lmgrd) Licenza di file (s): / usr /
13:40:59 (lmgrd) lmgrd tcp-port 5280
13:40:59 (lmgrd)
A partire venditore demoni ...
13:40:59 (lmgrd) Started cdslmd (internet tcp_port 32884 PID 1563)
13:40:59 (cdslmd) FLEXlm versione 8.4a
13:40:59 (cdslmd) è iniziato il Server per vlsi0: 12141
13:40:59 (cdslmd) 21060 21400 276
13:40:59 (cdslmd) 300 32140 32150
13:40:59 (cdslmd) 32500 32760 33301
13:40:59 (cdslmd) 34500 34510 940
13:40:59 (cdslmd) 945 960 994
13:40:59 (cdslmd) ADE_ElectronStorm_Option ADE_VoltageStorm_Option
AMS_environment
13:40:59 (cdslmd) Affirma_AMS_distrib_processing Affirma_NC_Simulator
Affirma_RF_IC_package_modeler
13:40:59 (cdslmd) Affirma_ams_simulator Affirma_sim_analysis_env
Allegro_design_expert
13:40:59 (cdslmd) Artist_Optimizer Artist_Statistics Assura_DRC
13:40:59 (cdslmd) Assura_LVS Assura_RCX Assura_RCX-FS
13:40:59 (cdslmd) Assura_RCX-PL Assura_UI Celtic_Crosstalk_Analyzer
13:40:59 (cdslmd) Composer_EDIF300_Connectivity Composer_EDIF300_Schematic
Corners_Analysis
13:40:59 (cdslmd) DFM_Core_Technology Encounter_C Encounter_Wave_Viewer
13:40:59 (cdslmd) FE_GPS Fire_Parallel Ice_Parallel
13:40:59 (cdslmd) Incisive_Verif_Engine Incisive_Verif_Environ LEAPFROG CV
13:40:59 (cdslmd) PCB_design_expert PlaceBase_ALL RTL_Compiler_Ultra
13:40:59 (cdslmd) RouteMVIA_ALL SPECCTRAQuest SPECCTRAQuest_SI_expert
13:40:59 (cdslmd) SPECCTRAQuest_signal_expert SPECCTRA_expert SpectreRF
13:40:59 (cdslmd) Substrate_Coupling_Analysis UET Verilog-XL
13:40:59 (cdslmd) Virtuoso_XL VoltageStorm_Cell_Transistor expgen
13:40:59 (cdslmd) pcomp plotVersa
13:40:59 (cdslmd)
13:40:59 (cdslmd) tutte caratterizzate da linee di questo venditore comportarsi come INCREMENT
linee
13:40:59 (cdslmd)
13:40:59 (cdslmd) Vendor demone non può parlare a lmgrd (Impossibile connettersi al
licenza server (-15,570:111 "Connessione rifiutata"))
Mi chiedo il motivo per cui la connessione viene rifiutata.Please let me know asap.
Io guardando in avanti per la soluzione.
Penso che l! sec $ e si avvia correttamente.
il problema è qui "setenv LM_LICENSE_FILE @ 5280 (a) vlsi0".sarebbe "setenv LM_LICENSE_FILE 5280 (a) vlsi0".
Ho già corretto il problema della linea
Il problema rimane.Bisogno del vostro aiuto.
Regds.
Credo che il problema della license.I non hanno la licenza.
Il file di licenza viene inviato dalla cadenza di accoglienza nei confronti di un ID per il numero di porta
5280.Ho già provato con la porta 5281, 5282 o 5283 e la risposta è
simili.Lei pensa che il problema sia con il sistema operativo?
Pls sarebbe provare il nocked licenza, non il galleggiante licenza.
Questa licenza ha le opzioni di "UHD" in essa, che permette NomeUtente /
HOSTNAME / DisplayName basato opzioni per ottenere la licenza.Avete un file di opzioni che descrive uno qualsiasi di questi tipi di permesso?
Dal log, il server di licenza si avvia correttamente.Forse il controllo Opzioni venuta dal client strumento.
Potrebbe postare il tuo file hosts, così come il risultato di "uname-a".
Penso che è necessario aggiungere in vlsi0 host è l'indirizzo 127.0.0.1 e non altro.
Greg
Salve,
Ho letto quasi tutti i topic su questo forum su come installare Linux su Cadence e sono molto confuso.
Ho installato su RH AS4.Anche se molti ppl dire 7,3 Rh è la migliore non voglio usare.Si prega di non dire che non possono lavorare sulla mia distro perché ci fossero così tanti impianti successo su diverse distribuzioni che io non credo che non può essere eseguito su miniera.
Come quasi ogni persona qui ho problemi con la configurazione.Cosa aggiungere al mio. Bashrc e ciò che non lo fanno_Ognuno dice cose diverse:
Istruzioni 1.
setenv PATH $ (PATH): / tools/cds5/tools.lnx86/bin
setenv PATH $ (PATH): / tools/cds5/tools.lnx86/dfII/bin
setenv PATH $ (PATH): / tools/cds5/tools.lnx86/plot/bin
setenv CDSDIR / tools/cds5
setenv CDS_ROOT / tools/cds5
setenv CDS_INST_DIR / tools/cds5
setenv CDS_INSTALL_DIR / tools/cds5/tools.lnx86/dfII
setenv CDS_LIC_FILE 5280 (a) localhost.localdomain
Istruzione 2.
CDS_ROOT = / usr/eda/cadence/IC5033.Base
CDS_INST_DIR = / usr/eda/cadence/IC5033.Base
CDS_INSTALL_DIR = / usr/eda/cadence/IC5033.Base/tools/dfII /
esportazione CDS_LIC_FILE = $ CDS_ROOT / share / licenza / license.EQUALIZER
export PATH = $ CDS_ROOT / tools / bin: $ CDS_INSTALL_DIR / bin: $ CDS_ROOT / tools / spettro / bin: $ PATH
esportazione CDS_Netlisting_Node analogico
/ tools/cds5/tools.lnx86/bin/lmgrd c license.dat
3. Uno:
setenv PATH
So che è necessario utilizzare "esportazione" a causa di comando. Bashrc non. Cshrc.
Ma guarda a diversi file di licenza descrizioni.Dovrebbe essere:
esportazione CDS_LIC_FILE = 5280 (a) o localhost.localdomain
esportazione LM_LICENSE_FILE = 5280 (a) o localhost.localdomain
esportazione CDS_LIC_FILE = $ CDS_ROOT / share / licenza / o license.dat
esportazione LM_LICENCE_FILE = $ CDS_ROOT / share / licenza / license.dat?
Dove va il file license.dat essere immessi?In:
CDS_ROOT / share / licenza / license.dat o in
/ usr /
local / FLEXlm / licenze / license.dat?
Cadence licenza strumento di configurazione utilizza il percorso e il primo "lmgrd-c" comando utilizza il secondo.
Nel file di licenza sul server linea non riesco a scrivere esattamente "localhost.localdomain", ma il nome host del mio PC che è in UNIX prompt.Sono corretti?
Quando ho lmgrd tipo-c license.dat ottengo il seguente messaggio.
9:05:04 (lmgrd) Il numero di porta TCP nella licenza, 5280, è già in uso.
19:05:04 (lmgrd) Possibili cause:
19:05:04 (lmgrd) 1) lmgrd è già in esecuzione di questa licenza.
19:05:04 (lmgrd) 2) Il sistema operativo non ha "eliminato" dal momento che questa porta lmgrd morto.
19:05:04 (lmgrd) 3) Un altro processo sta utilizzando questo numero di porta (improbabile).
19:05:04 (lmgrd) Soluzioni:
19:05:04 (lmgrd) 1) Assicurarsi che tutte le lmgrd e demoni per questo venditore
19:05:04 (lmgrd) la licenza non è in esecuzione.
19:05:04 (lmgrd) 2) Potrebbe essere necessario attendere che il sistema operativo per cancellare questa porta.
19:05:04 (lmgrd) Ripeti per circa 5 minuti
19:08:04 (lmgrd) ancora cercando ...
19:08:22 (lmgrd) ancora cercando ...
19:08:37 (lmgrd) Impossibile aprire il numero di porta TCP nella licenza.
Come faccio a chceck se funziona bene?Cosa posso fare?
Inoltre quando ho tipo lmstat-a-c license.dat ho STH come questo:
Licenza server status: 5280 (a) mionomehost
File di licenza (s) su mionomehost: / Cadence / share / licenza / license.dat:
lmgrd non è in esecuzione: Server nodo è giù o non risponde (-96.482)
Qualcuno sa come risolvere questo problema?L'aiuto è molto apprezzato.
saluti!
la porta 5280 è stato già utilizzato
quindi è necessario riavviare il computer prima o shunt giù "lmgrd"
Ho già provato restrarting il computer, ma è tutto lo stesso.
Comunicazione, che, quando ho tipo: lmgrd-c license.dat ottenere
Ma quando ho tipo: lmstat-a-c license.dat si dice
Non è strano?
Angler25 ha scritto:
"Ho già provato restrarting computer, ma è tutto lo stesso".questo è dovuto al fatto che il demone inizia l'avvio
primo utilizzo "lmdown" per spegnere il demone
ancora una volta, si dovrebbe installare su RHEL 4 o 3, il redhat 8 è troppo vecchio.
