Hai bisogno di aiuto per DS89C450-K00 (kit di valutazione)
F
fireball003
salve,
I am newbie in questo forum così come nel mondo microcontrollore.
Ho avuto un DS89C450 nuovo K00 (kit di valutazione) con DS89C450 giorno prima di ieri.Ma ancora non posso avviarlo.Ho seguito le istruzioni riportate nella guida quick start.1) Collegare la DC 6V 9V, inserisci centro positivo dell'alimentazione alla J1 spina.2) Collegare un DB9 straight-through cavo seriale tra il PC tramite porta COM1 e connettore J2.3) Impostare gli interruttori DIP SW1.1, SW1.2, SW1.3, SW4.1, e SW4.2 ON.
Tutti gli altri interruttori DIP dovrebbe essere OFF.4) Accendere l'apparecchio.
Tutti i LED dovrebbe illuminarsi, salvo il secondo da destra.5) MTK Open.
Nella finestra di dialogo iniziale, selezionare il tipo di processore utilizzato (DS89C430, DS89C440, oDS89C450).6) Selezionare Opzioni -> Configura Serial Port dal menu.
Inserisci COM1 e 14.400 baud.7) Selezionare Target -> Open COM1 a 14.400 baud.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />Selezionare Target -> Connect to Loader.Qui vanno tutti bene.Ma quando ho selezionare Target -> Connessione al Loader, quindi una delle seguenti messeges come -"Non risponde IloaderIn grado di stabilire una comunicazione con target.Controllare il collegamento al target di sistema o consultare il file di aiuto ".
"Impossibile stabilire una comunicazione con il target.Controllare il collegamento al target di sistema o consultare il file di aiuto ".Quando provo ad avviarlo in modalità debug poi il messege seguente arriva -"<0D> <0A><0D> <0A><0D> <0A><0D> <0A><0D> <0A>In grado di stabilire una comunicazione con target.Controllare il collegamento al target di sistema o consultare il file di aiuto ".Quando ho cambiato di tensione della scheda di oggi, poi ha mostrato MTK
alcuni caratteri garbage.
Sto usando -
1.9V, 400mA adapter.
2.Windows XP
3.provato entrambi MTK2.2 e MTK 2,3
Ti prego, aiutami a risolvere questo problema.
Grazie in anticipo.
Nel MTK selezionare il livello minimo di sicurezza (1), altrimenti si blocca bit di sicurezza ..
Quindi si tenta di utilizzare due comandi (K e L) che ho descreibed in questi posti:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=447052&highlight = # 447052
Saluti,
IanP
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
e come i bit di dati, parità, bit di stop e controllo di flusso.
e il baud rate 14.400?
Quote:
"<0D> <0A>
<0D> <0A>
<0D> <0A>
<0D> <0A>
<0D> <0A>
Grazie per le vostre risposte.Ma io sono ancora nei guai e t potevo risolvere questo problema.
Sembra che il consiglio non è collegato spirito del computer.Ma quando cambio di tensione della scheda o modificare la polarità quindi un valore spazzatura è stampato nella schermata MTK.
Non posso provare http://www.edaboard.com/viewtopic....o problema. Grazie, Md Mahbubur Rasheed .
Questa immondizia può essere generata dalla RS-232 IC driver per la scheda di valutazione (MAX-232 o simili), quando la tensione di alimentazione varia o è basso ..In questa fase io non mi preoccuperei più di tanto ..
Hai provato a selezionare 19.200 bps e hai controllato che cosa fare della SWS?
Do they selezionare la configurazione corretta di EA, PSE <RST e pins?
Saluti,
IanP
Hai provato a selezionare 19.200 bps e hai controllato che cosa fare della SWS?=> Ho provato 19.200 bps, e anche più rapidamente possibile.ma non è successo niente.Do they selezionare la configurazione corretta di EA, PSE <RST e pins?=> Ho configurato come il resoconto di partenza.
Ho appena comprato un cristallo di 16Mhz e provato.Ma il problema rimane lo stesso.
Vuoi dirmi le possibili cause che possono creare questo errore?O eventuali nuove soluzioni che io possa provare?
Grazie
Perché si tenta 16MHz cristallo?
Iwould dire 11,0592 dovrebbe andare bene e la velocità di trasmissione di 19.2kbps farà il lavoro ..
Comunque, altra cosa da controllare è la prima di provare a stabilire la connessione con il "bersaglio" (89C450) tenta di spegnere l'apparecchio e il kit di valutazione ..solo per ripristinare il MCU ..
Saluti,
IanP
Nel frattempo ho fatto alcuni esperimenti sul mio DS89C450 nuova K00.Ti prego, dimmi ora esattamente quello che mi sto perdendo o se il problema è?
1.Ho collegato due porte seriali di due computer e accendere sw1.8 con interruttori di default (sw1.1, sw1.2, sw1.3. Sw4.1 e sw4.2).Molti valori garbage
cominciano ad arrivare MTK del computer di output (collegato con J3) fino a quando non spegnere l'interruttore sw1.8."Đđ ˙ ŕ ˙ ţřřđüđđţ ˙ đđř ˙ ŕđŕřŕřţřŕđřđđđŕüüđđŕđŕđđřđŕř ˙ ţđŕřŔř ˙ đđđŕŕŕ ˙ ţŕđŔŕüŕđüŕ ˙ ţđţřđţŔđřđřüřđřřđřđţđř ˙ ŕđřřřđđŕř ˙ ŔđŕđřŔţŕř ˙ Ř ˙ ţđđřř ˙ đřřřřđřŔŕđü€ đřţţđřřđüř € đđđř ˙ ˙ ˙ € řŕđüŕřřŕđř ˙ đđđŕđđ € € đủ ˙ ţđđđđřđřřđřüđřřđüŕřţüüüüüđRü ˙ ˙ DJR řđđ ˙ ţ ˙ đđüđđ ˙ đđ ˙ đţţřţčřü ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ nu UTT ţđü € € € ˙ ˙ "˙ ˙ ˙ Đţţţţ" ÷ ˙, ˙ ˙ đ ˙ ˙ @ @ T˙ ţ ˙ TR řřřřřüřüřüü ˙ ˙ ˙ ˙ đřüřţüřţüüüřüřřŕŕřřřř "Ancora una volta, quando accendo sw1.8 e spegnere sw1.2 e sw1.3 quindi alcun valore spazzatura
arriva.D'altra parte in MTK del computer di input (collegato con J2) i seguenti messaggi di come -"(Valore spazzatura) R <OD> <OA>CDid non ricevere R promptIn grado di stabilire una comunicazione con target.Controllare il collegamento al target di sistema o consultare il file di aiuto ".2.Test di sistema CPLD funziona bene.Che è - "Il momento DIP switch SW4.4 sulla mette
la CPLD in una modalità di test; SW3 premere per attivare o disattivare i LED. "
3.Come lei ha suggerito quando ho accendere della scheda poi tutti i LED
salvo il diritto di diventare il secondo LED.
4.In modalità debagging i seguenti testi come -
"<0D> <0A><0D> <0A><0D> <0A><0D> <0A><0D> <0A>In grado di stabilire una comunicazione con target.Controllare il collegamento al target di sistema o consultare il file di aiuto ".5.Ho provato in modalità muto, e in tutti i baud disponibili.Ma non succede nulla.
Credo che sto facendo degli errori stupidi e questo è motivo per cui il sistema non funziona.
La prego quindi di suggerire a me un test al pin punto il problema esattamente?
Grazie
Non posso consigliarvi sui commutatori ..
D'altra parte questa roba:Quote:
đđ ˙ ŕ ˙ ţřřđüđđţ ˙ đđř ˙ ŕđŕřŕřţřŕđřđđđŕüüđđŕđŕđđřđŕř ˙ ţđŕřŔř ˙ đđđŕŕŕ ˙ ţŕđŔŕü
đřţţđřřđüř đđđř ˙ ˙ ˙ řŕđüŕřřŕđř ˙ đđđŕđđ đủ ˙ ţđđđđřđřřđřüđřřđüŕřţüüüüüđ
Rü ˙ ˙ DJR řđđ ˙ ţ ˙ đđüđđ ˙ đđ ˙ đţţřţčřü ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ nu UTT ţđü ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Đţţţţ ÷ đ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ @ @ T
˙ ţ ˙ ˙ řřřřřüřüřüü TR đřüřţüřţüüüřüřřŕŕřřřř ˙ ˙ ˙
