Hai bisogno di aiuto: Nulla di quanto contenuto nel layout
J
joman
Cari tutti:
Ho quelli messaggio
Essa non può essere eseguito LVS, e un messaggio sbagliato sono "corrispondenti cellule non possono essere individuati"
Ma io uso un altro account, è ancora lavorato!
Che cosa posso fare?
Grazie!===========================================
CONFRONTO RISULTATI GLOBALI# # ########################
# # # NON RISPETTO
# # ########################Errore: Nulla di quanto contenuto nel layout.************************************************** ************************************************** **********
LVS PARAMETRI
************************************************** ************************************************** **********LVS o il programma di installazione:
/ / LVS COMPONENTE TIPO DI PROPRIETÀ
/ / LVS SubType COMPONENTE DI PROPRIETÀ
/ / LVS PIN NOME DI PROPRIETÀ
LVS POTENZA NOME "HVDD"
LVS ASSODATO NOME "VEE"
LVS CELL FORNITURA NO
RICONOSCERE TUTTE LVS PORTE
LVS IGNORE NON PORTI
LVS NOMI SI VERIFICA DI PORTO
LVS IGNORE Trivial NOMINATIVAMENTE PORTI NO
LVS BUILTIN DEVICE PIN SWAP SI
TUTTE LVS CAPACITOR PINS swap NO
LVS ELIMINARE PINS NO DAL DISPOSITIVO
LVS SOFT SUBSTRATO PINS NO
LVS INIETTARE LOGICA SI
LVS EXPAND sbilanciato CELLULE SI
LVS EXPAND sementi PROMOZIONI SI
LVS CELLULE NON MANTENERE parametri
LVS GLOBALS SI SONO PORTI
LVS REVERSE WL NO
LVS SPICE PREFERISCO NO PINS
LVS SPICE SLASH IS SPACE SI
LVS SPICE CONSENTIRE FLOATING PINS SI
/ / LVS SPICE CONSENTIRE INLINE PARAMETRI
LVS SPICE CORDE NON CONSENTONO non quotate
LVS SPICE LDD NON CONDIZIONATO
LVS SPICE eliminazione PRIMITIVA SUBCIRCUITS NO
LVS SPICE MOS IMPLICITA AREA NO
/ / LVS SPICE MOLTIPLICATORE NOME
LVS SPICE override GLOBALS NO
LVS SPICE Ridefinisci PARAM NO
LVS SPICE REPLICATE DISPOSITIVI DI NO
LVS SPICE RESTRITTIVA WL NO
/ / LVS SPICE OPZIONE
LVS RESTRITTIVA sottotipi NO
Caso
n. LAYOUT
FONTE NESSUN CASO
LVS CONFRONTA NESSUN CASO
LVS DOWNCASE NO DEVICE
RELAZIONE TUTTE LVS MASSIMO
LVS PROPRIETÀ DI RISOLUZIONE MASSIMA 32
/ / LVS FIRMA MASSIMO
LVS FILTRO UNUSED OPZIONE AB AC AD FGJL RB RC RD RE RF RG YB
LVS RELAZIONE ABCDES OPZIONE
LVS RELAZIONE UNITÀ SI
/ / LVS NOME UTENTE NON PORTO
/ / LVS NON NET USER NAME
/ / NOME UTENTE NON LVS GRADO
/ / Tipo di dispositivo Mappa
LVS tipo di dispositivo Resistenza "RNHRPO_EHV320" FONTE LAYOUT
LVS tipo di dispositivo Resistenza "RNPPO_EHV320" FONTE LAYOUT
LVS tipo di dispositivo Resistenza "RNNPO_EHV320" FONTE LAYOUT
LVS tipo di dispositivo CAPACITOR "MIMCAPS_EHV" FONTE LAYOUT
/ / Riduzione
LVS RIDURRE SERIE N MOS
LVS RIDURRE PARALLELISMO MOS SI
LVS RIDURRE SEMIPREZIOSE SERIE N MOS
LVS RIDURRE SPLIT PORTE SI
LVS RIDURRE PARALLELISMO BIPOLAR SI
LVS CAPACITORS RIDURRE SERIE SI
LVS RIDURRE PARALLELO SI CAPACITORS
LVS RIDURRE SERIE RESISTORI SI
LVS RIDURRE PARALLELISMO RESISTORI SI
LVS RIDURRE PARALLELISMO DIODI SI
LVS RIDUZIONE PRIORITY PARALLELE
/ / Proprietà Traccia
TRACE PROPRIETA mn (n) ll 0
TRACE PROPRIETA mn (n) ww 0
TRACE PROPRIETA mp (p) ll 0
TRACE PROPRIETA mp (p) ww 0
TRACE PROPRIETA mn (n_5v) ll 0
TRACE PROPRIETA mn (n_5v) ww 0
TRACE PROPRIETA mp (p_5v) ll 0
TRACE PROPRIETA mp (p_5v) ww 0
TRACE PROPRIETA mn (nds_hviso_320_ehv320) ll 0
TRACE PROPRIETA mn (nds_hviso_320_ehv320) ww 0
TRACE PROPRIETA ldd (hh) ll 0
TRACE PROPRIETA ldd (hh) ww 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ lddn (nd_hviso_160a_ehv160aus) ll 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ lddn (nd_hviso_160a_ehv160aus) ww 0
TRACE PROPRIETA mn (nds_hv_320_ehv320) ll 0
TRACE PROPRIETA mn (nds_hv_320_ehv320) ww 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ lddn (nd_hv_160a_ehv160aus) ll 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ lddn (nd_hv_160a_ehv160aus) ww 0
TRACE PROPRIETA mp (pds_hv_320_ehv320) ll 0
TRACE PROPRIETA mp (pds_hv_320_ehv320) ww 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ lddp (pd_hv_160a_ehv160aus) ll 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ lddp (pd_hv_160a_ehv160aus) ww 0
TRACE PROPRIETA mn (n_pg400_g2) ll 0
TRACE PROPRIETA mn (n_pg400_g2) ww 0
TRACE PROPRIETA mn (n_pd400_g2) ll 0
TRACE PROPRIETA mn (n_pd400_g2) ww 0
TRACE PROPRIETA mp (p_l400_g2) ll 0
TRACE PROPRIETA mp (p_l400_g2) ww 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rsnd_ehv320 ww 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rsnd_ehv320 ll 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rsnd_ehv320 rr 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rspd_ehv320 rr 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rspd_ehv320 ww 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rspd_ehv320 ll 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rsnpo_ehv320 rr 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rsnpo_ehv320 ww 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rsnpo_ehv320 ll 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rsppo_ehv320 rr 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rsppo_ehv320 ww 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rsppo_ehv320 ll 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rnnd_ehv320 rr 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rnnd_ehv320 ww 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rnnd_ehv320 ll 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rnpd_ehv320 rr 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rnpd_ehv320 ww 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rnpd_ehv320 ll 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rnnpo_ehv320 ww 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rnnpo_ehv320 ll 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rnnpo_ehv320 rr 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rnppo_ehv320 ww 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rnppo_ehv320 ll 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rnppo_ehv320 rr 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rnhrpo_ehv320 ww 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rnhrpo_ehv320 ll 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ rnhrpo_ehv320 rr 0
TRACE PROPRIETA d (dion_ehv320) aa 0
TRACE PROPRIETA d (dion_ehv320), pp 0
TRACE PROPRIETA d (diop_ehv320) aa 0
TRACE PROPRIETA d (diop_ehv320), pp 0
TRACE PROPRIETA q (pnp_l50x50_ehv320) aa 0
TRACE PROPRIETA q (pnp_l100x100_ehv320) aa 0
TRACE PROPRIETA q (pnp_l200x200_ehv320) aa 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ mimcaps_ehv ww 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ mimcaps_ehv ll 0
AGENZIA DI PROPRIETÀ mimcaps_ehv cc 0************************************************** ************************************************** **********
SINTESI
Tempo totale di CPU: 0 sec
Tempo totale trascorso: 0 sec
E 'questa la modalità batch Calibro si utilizza per LVS?
Se sì, avete streaming il GDS e aggiornato il file regola con il corretto percorso GDS?
È possibile che non ci si trova in streaming i livelli correttamente, quindi potrebbe essere uno squilibrio nel modo in cui è vedere il layout.
inoltre, avete la corretta regola file (s) per il layout?
strumento di layout di ciò che stai usando per il vostro progetto?
