Hai bisogno di aiuto Come convertire fornitura negativi per la fornitura positivo
S
shahrol_hisham
Hi ...
Qualsiasi organismo può aiutarmi a progettare il convertitore da negativo (-48V), tensione al positivo (48V) tensione.
TQ
.. appena ha messo il 48V-in un SMPS isolate ......... scegliere la topologia ...... qualsiasi funziona ..... alcuni più adatti di altri ....
...... quindi configurarlo per 48V fuori .......
cause i dont have an idea on it.
Si può elaborare più SMPS isolati
causare i dont avere un'idea su di esso.
isolati meaining utilizzando un trasformatore SMPS ..... con trasformatore in ferrite
Fondamentalmente, essa può essere una domanda invertendo convertitore boost.Ma ho paura, non ci sono IC o moduli per la domanda (non per polarità negativa e 2 * 48V livello di tensione).Quindi devi disegnarlo.Da disponibili moduli standard, uno isolato 48/48 convertitore può fare, come suggerito.
Possiamo solo costruire il partitore di tensione e di cambiare il ref?
- 48VDC --------- R1 --------- R2 ---------- ----------- R3 GND ref
-Tensione TensioneÈ possibile?Pls help ......
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Piangi o Molto Triste" border="0" />
o semplicemente collegare il terminale tensione ve a GND pin del pin e GND di IC-48v a VE PIN della IC.
ic è regolatore di tensione positiva,
pls qualsiasi idea di aiuto.
