H BRIDGE, driver per un motore DC
N
nuttaphong191
Io sono la progettazione di un ampli 6 h bidirezionale ponte ckt motore DC driver.
la valutazione attuale è 4amps @ 12 ..
IM utilizzando un PMOS in alto e NMOS sul fondo.
il prob è che il PMOS superiore è molto caldo, come niente.
Io ho usato un transisitor per guidare la MOSFET superiore e un livello logico 5 V per quella inferiore.
Ho anche provato a connettere un tappo (i microfarad) ed una resistenza (uno kohm) b / w
cancello e GND, ma invano.
qualcuno può suggerire qualche soln testato per questo prob prego ...
È il sistema di resistenza più elevato per i FETs PMOS?
Se lo è, si può fare meglio mettendo 2 dispositivi in parallelo in ogni posizione pmaos nel ponte.
È il turno di tensione per i dispositivi PMOS meno la tua guida di tensione?
Se questi dispositivi non vengono attivati a sufficienza, si consiglia di sostituire un FET con un turno inferiore alla tensione.
ancora la verifica che la transizione tensione di gate per mosfet superiori non sia troppo lungo.
È inoltre possibile sostituire superiore con MOSFET a canale N e utilizzare un mezzo driver MOSFET ponte da IR per ottenere prestazioni migliori.
Diventare troppo caldo a causa del consumo di potenza troppo.Qualcosa che non va con l'accensione del vostro PMOS.Sei sicuro che non vi è corto circuito nei tempi di commutazione?Ti è organizzare bene Deadtime quindi non NMOS e PMOS sono accesi per brevissimo tempo insieme?
BR
è necessario utilizzare una sorta di traduzione livello per la parte superiore del ponte, come bootstrap o simili.Il mosfet superiori sarà calda, se non si aprono completamente, ma che lavorano in regione lineare
Saluti
Dragan
Il mosfet superiori sarà calda, se non si aprono completamente, ma che lavorano in regione lineareSaluti
Dragan
