Gyro Electronic Design
M
Mr.Cool
Qualcuno ha una "costruire da te" elettronico giroscopico schematica / design?Oppure sono a conoscenza di un link a uno?
Si prega di PM me if you do
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Mr.Cool
Si prega di visitare http://www.SPECTRONSENSORS.com per il loro doppio asse sensore.
Visioneer
Oppure sono a conoscenza di un link a uno?Si prega di PM me if you do
Mr.Cool
Qui ci sono un paio di siti a guardare;
http://www.spp.co.jp/English/jigyou/jigyou-e.html
http://www.acroname.com/robotics/parts/R40-MX-9100.html
Il più recente è un unico asse, ma piuttosto costoso.
Buona fortuna
purtroppo tali collegamenti non sono molto utili, come io lo sono alla ricerca di una versione di Do It Yourself, probabilmente controllato da un microprocessore.
thx anyways
Mr.Cool
Non so se siete alla ricerca di un meccanico versione, se così non aiuta im
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Ma davvero a buon mercato per un fai-da-te versione che si potrebbe prendere due accelerometri una nota distanza, e per integrare la vostra velocità angolare, e ancora una volta per ottenere la posizione.Tuttavia deriva diventa un problema, perché l'integrazione di tutti.
Analog Devices ora dispone di un giroscopio MEMS per 33 Bux.Con 3 di loro e possono avere tutte le asse.Questo è simile al Murata giroscopico che si rifiutano di vendere in piccole quanity.Im solo sperando che avrà inizio con i campioni di questo.
Entrambe queste impostazioni possono essere facilmente letta da più A / D convertitori solo a seconda di ciò che la risoluzione e velocità di cui avete bisogno.Tim
Se tutti si desidera fare è senso di orientamento, è possibile utilizzare tre flusso cancello magnetometri e del campo magnetico della terra.Naturalmente, questo non funziona bene se si hanno altri campi vanno e vengono.
Questo metodo è utilizzato in ambito commerciale morti reconing navigazione dispositivi.
Mr.Cool
accelerometri ...sì.Stavo pensando di utilizzare il "tutto in uno" pacchetto che Philips fatto un po 'indietro per la realtà virtuale attrezzi (in fondo il suo accelerometro a 2 assi IC).grazie per aver ricordato un altro fonte di un IC da dispositivi analogici.
Naturalmente il tuo suggerimento di integrare un "accelerometro" due volte rende perfetto senso...Ho appena mai pensato in questo modo
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />saluti
Mr.Cool
Essere consapevoli del fatto che vi sono alcune imperfezioni nel processo di integrazione da correnti indesiderate.Questi includono l'op amp corrente di ingresso, perdita di capacità, e il PC bordo superficie perdite.Puoi provare un esperimento in cui si inserisce il contributo di integratore di una tensione per un breve periodo di tempo e poi a terra e guardare il integratore tensione deriva.Vedi se questo errore è più di quello che ti può tollerare.
