Guida sulla PLL
E
ericz
Ciao a tutti,
Ho bisogno di sapere se è possibile trovare un PLL che riceve il segnale 74 MHz
e l'output è ~ 4MHz in modo che il rapporto è 74 MHz * 4096/74250 = 4,08 MHz.
E 'possibile?Qualcuno conosce questi componenti?
Grazie,
Penso che imposible.il fraction_N PLL non può farlo.Forse è possibile utilizzare DDS per farlo.
Doppio modulo PLL funziona sempre, in questo caso ..
Ntotal = (Main Divider-1) 2 ^ n (P
2 ^ n)
P: programmata valori
Main Divider = Main divisore programmata valori
Quindi, è sempre possibile ottenere razionale con valori a doppia mudlus o deglutire controllata PLL
Sei a conoscenza di tale componente?potete darmi la scheda o in parte, per questo?
Grazie,
potete darmi la scheda o in parte, per questo?Grazie,
