E
edmond_chan85
Sto cercando di costruire un convertitore boost.La portata del mio progetto è che la tensione di ingresso è variabile (8V a 23V) e l'uscita è costante (24V).Sto usando PIC16F877 come la parte di commutazione e MAX627 come il driver MOSFET.La frequenza di commutazione è 20kHz e il mio convertitore boost dovrebbe essere in grado di eseguire fino a 100W.
Problemi si è verificato quando ho il mio circuito di prova con il carico.Durante la condizione di basso carico R = 165ohm (sto usando resistivo puro come carico), la tensione di uscita è corretta e va secondo i calcoli e formule.Ma quando ho provato con R carico superiore = 25ohm, la tensione di uscita inizia a distorcere (Spike / superati) e la caduta di tensione si è verificato.Il circuito non era gestito secondo le formule (Vout = Vin / (1-k)).Il mio problema principale è che la forma d'onda di tensione non è uniforme.
Chiunque può dare un suggerimento? Avevo bloccato in questo problema per alcuni mesi.Grazie.
p / s: avevo attaccato il mio circuito di progettazione per la comprensione facile.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
