guida Otto IRFP064 direttamente con SG3525
X
xyz9915
Ciao, tutti i
Voglio guidare otto IRFP064 con SG3525 direttamente (in entrambi i lati).Si prega di spiegare che esiste una formula per il calcolo del numero di MOSFET's?
Saluti
Se hai già deciso sul circuito, il motivo per cui si chiede di fare una formula?
Per mantenere la corrente di uscita massima 3525, si dovrebbe utilizzare piuttosto elevato ohmico cancello resistenze (superiore a 100 ohm) ad ogni transistor,
con conseguente passaggio lento.Questo probabilmente è accettabile per una frequenza di rete inverter.La solita soluzione per l'alta frequenza di commutazione sarebbe avere discreta BJT post conducenti, che possono fornire un impulso di corrente sufficiente per caricare le porte.
Non è infine deciso di guidare otto MOSFET, ma in molti circuiti (disponibile in rete), ho notato che molti transistor sono usati in parallelo.Ecco un esempio è allegato.Ma è chiesto di definire una regola semplice / formula di MOSFET in parallelo per SG3525 etc
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Ecco un esempio di guida 6 RFP45N06 con un MIC426.
http://hmin.tripod.com/als/fsmyth/pages/Hbridge1.html # H107
