Guida in simulazione di guida d'onda, renormalizing (HFSS v 11)
R
r.bahl
Ciao a tutti ...Ho bisogno di aiuto per capire l'uso di renormalizing
Io sono a confronto due simulazioni di guida d'onda rettangolare, uscito da waveports.in una simulazione hanno concluso la guida d'onda in una condizione al contorno di radiazione (per simulare la guida d'onda semi infinito) e l'altra i simulazione hanno finito con porto d'onda gli altri, e scalato il potere incidente a 0 in modo che il waveports agisce solo di assorbire le radiazioni la prima porta.Sono questi modi di concludere l'altra estremità della guida d'onda per simulare una guida d'onda semi infinita corretta? (Mi sto s diversi parametri per entrambe le simulazioni, perché?)
se voglio confrontare i parametri s di entrambe le strutture è possibile farlo direttamente o devo per normalizzare ad una impedenza di 50 ohm comune dire?
Anche ciò che impedenza si utilizza per normalizzare la matrice s, porta Zo o Z11?
uno può spiegarmi la differenza tra i due?
So di avere troppe domande in un post, ma sarei grato a chiunque possa darmi una mano.
Thanx in anticipo
Rohit Bahl
hi ....possibile gli esperti di HFSS gentilmente aiutarmi?
Thanx
Rohit Bahl
