Guida: come realizzare la seguente funzione?
O
Owen Hao
Salve
In questi giorni sono necessari per la progettazione di un circuito seguente: ciclo di distinguere un impulso proprio dovere, senza orologio assistita.Il segnale d'ingresso è un impulso di serie con diverso periodo e
duty cycle differenti.E nessun orologio è disponibile, anche la creazione di un orologio non è permesso a causa della bassa potenza.Devo verificare se ciclo di ogni impulso il proprio dovere è più o meno al 50%.È possibile progettare questo circuito usando solo i blocchi digitali?Qualcuno potrebbe darmi un indizio prezioso per questo?
/ / Bow<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" />
Hi Owen,
Immagino che il segnale è periodico, e che ha due definita (digitale) di livello 0 e V.
Passaggio che il segnale da un filtro passa-basso con guadagno unitario, l'uscita è V * duty_cycle.Il confronto di questo livello con V / 2 ti offre la soluzione.Il filtro può essere semplice come una singola cella RC.
Saluti
Z
Hi Zorro
Grazie per il suggerimento.Ho cercato il modo analogico, ma c'è sempre un compromesso tra la rosolution e consumare corrente, è per questo che mi auguro di progettazione l'unico circuito con i blocchi digitali.Se la frequenza del segnale di ingresso potrebbe essere raddoppiata con il modo digitale (ad esempio, generare un segnale di 2MHz quando l'input è 1MHz), penso che sia molto utile alla mia supposion.Pensi che sia possibile o no?
