GSM PA circuito di controllo della larghezza di banda?
W
Wilson_yu_chen
Ciao a tutti,
Recentemente ho ricevuto domanda sul circuito di controllo della larghezza di banda di PA bisogno di voi commento.
Se esso varia con diverse modalità di controllo (sensori di tensione,
il potere di rilevamento, e anche in corso di rilevamento)?
Per potere di controllo di tipo feedback di PA, che il circuito di controllo della larghezza di banda può essere circa 300KHz che è diverso da RAMPDAC campione di frequenza.(Questo
è il motivo per cui solo il passaggio di spettro prova | compensare frequenza | più grande / uguali di 400KHz. Dato che non sembra esistere alcuna possibilità a uccidere il stimolo in tale circuito la larghezza di banda, non è vero?)
Inoltre, come è la differenza di larghezza di banda ad anello aperto e chiudere anello della larghezza di banda?
Possibilità di aprire loop caso preso come unità di larghezza di banda di guadagno loop = 0,35 / tempo di salita?
Grazie
si prega di fornire maggiori matrial sul circuito di controllo della larghezza di banda, ad esempio è l'utilizzo in tutto il sistema o nella progettazione PA
procedura?
Qui è il mio documento di riferimento.
Qualsiasi corpo può darmi ultimo commento sulle spese di spedizione?
Grazie
wilson
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Ho il documento di studio della LTC1758-1/-2, in realtà si tratta di una semplice guida su tipo di circuito della PA, l'anello della larghezza di banda è una misura di tempo di risposta!per esempio quando l'amplificatore di potenza di uscita è il tasso limitato, quindi il chip deve spegnere la PA, la PA di potenza di uscita è pari a zero, se il ciclo è grande larghezza di banda (che significa risposta rapida), poi il chip deve aprire la PA, quindi chiudere, quindi aprire ....., significa che il ciclo è oscillato!
così l'anello della larghezza di banda è molto importante, questo circuito è similair alla AGC o ALC circuito, il metodo di analisi è lo stesso come il circuito AGC orALC, si dovrebbe analizzare la dinamica di questo tipo di circuito e quando decide di utilizzare questo circuito!
Non so se sia utile per voi!
grazie!
