GSM: Noise in RX band
R
RFCMOS
È possibile valutare il rumore nella banda di TX RX in GSM (con una PA in modalità non lineare) conoscendo il rumore proveniente dal ricetrasmettitore ...?
Do animali qualcuno ha legati a questo argomento?
Che dire in EDGE, dove PA sono regione lineare?
certamente è possibile, infatti, anche se la PA è lineare, ma il rumore di fondo dovrebbe entrare nel ricevitore, è possibile misurare la potenza in uscita del LNA PA, quando è spento (nessun segnale RX) utilizzando il PSA, e quindi accendere il PA e testare la potenza di uscita della LNA ancora una volta con il PSA, e troverete il rumore di fondo è aumentata!
in realtà, è per questo sistema TD_SCDMA richiedono l'alimentazione tranmit della PA!
Salve,
Oltre perdite piano TX rumore LNA che è il principale contributo, anche uno potrebbe essere necessario verificare la soglia del rumore Vcc (fornitura VCO ...) e la distorsione non lineare per la miscelazione di prodotti di 13MHz o TX o TX SE LO per TX frequenza RF.Il primo può essere soppresso da topologia di condensatori di bypass e la disposizione migliore, mentre il successivo può essere attenuata dal piano delle frequenze corretta.
Se la struttura EDGE erano polare, quindi ciclo di ampiezza deve essere curato anche.
Benvenuto a chiunque di aggiungere i tuoi punti o esperienza.
wilson
Ma in GSM mai il TX e RX lavoro allo stesso tempo.Io non penso che non sarà come un problema.
In CDMA TX all'isolamento RX è molto importante.
In GSM, è possibile interferenze con altri impieghi.
Quindi questo è un elemento necessario alla prova.
Noise test TX in banda RX è quello di garantire il rumore complessivo o speroni non dovrebbe desense i telefoni delle cellule vicine.Soprattutto il rumore complessivo e speroni deriva dal TRX e PA.Come nel GSM, l'ASM e FEM dovrebbe funzionare a isolare il rumore di incidere sul TRX.
Un metodo piacevole per valutare la potenza del rumore PA in banda RX è di fare un test di guadagno di conversione (di simulazione e di misura), utilizzando due test di tono.La differenza in dB tra i segnali in ingresso della PA, Fc e la F1 è ~ 40dB (per esempio se Fc = 0dBm F1 =-40dBm)
Nella foto che allego dalla Philips, il guadagno di conversione in banda RX è un po 'esagerato.Di solito il livello di 2FC-F1 è più piccolo con un paio di dB di F1.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
