GPS e PC
D
DrWhoF
Ho voluto mettere alla prova il mio ricevitore GPS e connesso attraverso la porta seriale sul mio PC, ma per qualche motivo il mio PC non ha voglia di leggerla.Così ho cercato un altro PC e tutto è andato bene.
Che cosa può essere il motivo?
Grazie
DrWhoF
Molti ricevitori GPS, invece di avere "vero" RS-232 livelli di inviare solo 0-5V (quasi TTL / CMOS) di dati.Nel tuo caso penso di avere questo problema: la porta seriale del PC accetta i livelli tra-25V a 3V, come basso, e 3 V a 25 più in alto e, pertanto, i dati provenienti dal ricevitore GPS viene ignorato, in quanto non vi era alcun segnale di seguito -3V.
Controllare i dati della tua scheda .. ricevitore
Ragards,
IanP
Il test dei ricevitori GPS su PC è semplice, basta uno interfaccia max232 ic tra il ricevitore GPS e PC, in quanto alla conversione TTL CMOS è necessaria.altrimenti potrebbe danneggiare il ricevitore GPS.
Ti prego, dimmi che r ur modulo utilizzando in modo che io Carica schema come per il ricevitore GPS.Per l'interfacciamento con PC.
Inviami I datasheet invierà u lo schema per la sua interfaccia con il PC
Si sta lavorando adesso, quando ho usato MAX232 chip.
Ringrazia tutti.
DrWhoF
Hi friend!
Sto cercando di interfaccia GPS con il mio pc che utilizzano il protocollo NMEA.
PLZ, can u send me la 'c' linguaggio di programmazione per quello.
Io sono un grande bisogno di interfacciamento che 'c' programma di lingua.
per quanto riguarda;
rag_perfect
, Pune.
