Gerber a disposizione
C
cameo_2007
salve,
è possibile convertire i file Gerber ad un layout in protel99se pcb ..
la prego di dirmi come fare.
Gerber i'v la doppia faccia di un layout .. (Arnd 12 immagini)
ma ora vorrei fare alcune modifiche nel circuito deisgn, e i dont hav il suo design di layout:
posiible di fare qualcosa?
dk614nd ha scritto:
ru sicuro, e hanno fatto con ltium designer @
È possibile utilizzare @ ltium Designer per convertire i dati Gerber PCB layout.Ma è difficile per convertire PCB layout circuito nuovo.perché PCB layout che convertiti da dati Gerber è trasformare in qualcosa di simile netlist.
Se si cambia qualche motivo, essere sicuri che sia corretto.(perché non è possibile eseguire RDC (progettazione regola controllare))
Salve,
Controlla questo thread qui sotto, sono stati di cui abbiamo discusso circa il reverse engineering, anche con google stringa corretta si potrebbe ottenere articolo ad esso collegati.
Linea di fondo è in outsourcing per alcune società, che sono specializzati in questo.
ftopic223924.html
Accanto a questo anche per visitare downstream.com CAM350, che ha un bel articolo relative al reverse engineering per il download gratuito, passare attraverso di essa e la sua fino a voi decidere.Saluti
Ramesh
Se u possibile utilizzare EdwinXP 1,50 è possibile ricostruire il layout dalla grafica. Ha una opzione per la ricostruzione da graphics.Theres un 30 giorni di valutazione disponibili in versione sito ci penso
Per abhi002
Vai alla http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=398659 # 398659
potete trovare bitmap a P * otel pcb convertitore di file.Così è possibile convertire grafica (bitmap) per PCB.
