D
darrenheywood
Ciao,
Saluto tutti, sono nuovo qui quindi ho alcune domande assillanti sulla BJT characterstics operativo.
Secondo la teoria elettrica, un generatore di corrente può essere costruito e compreso prendendo una sorgente ad alta tensione e l'immissione di un divisore resistivo potenziali attraverso questa fonte, in questo modo la resistenza superiore è fatta molto elevato, mentre la resistenza di fondo è fatto carico relativamente molto più basso, forse 3 decenni inferiore.Con questo accordo, è possibile emulare un ravvicinamento perfetto generatore di corrente.Non c'è alcun problema, Norton teoria privides uno switch tra le sorgenti di Thévenin di tensione e un generatore di corrente.L'unico problema che ho con questo, è generatori di Thévenin prevede limiti intrinseci, mentre generatore di corrente di Norton non lo fa.
Assumiamo ora che ho un BJT ce istituito sulla panchina, di parte e pronto ad andare.Ho volutamente fare la resistenza di base fonte di bias molto bassa in modo da evitare effetti di trasferimento inverso di tensione e di massimizzare la tensione iniziale.Io poi prendere una misura differenziale fetta della produzione, cioè, Vce delta / Ic delta tra il BJT non è saturo region.With attivi di questo, non posso cedere resistenza di uscita e di ulteriori calcoli può produrre la tensione iniziale.Ora, se la memoria non m'inganna corretta, un 2N3904, produrranno circa-100V in serie con circa 20k Ohm.Così, guardando nel collettore del BJT è come se avessi-100V fonte di generatore, in serie con 20k Ohms alimentazione RL.Così ho una fonte approssimativa corrente come prima indicat
ra, questo è il calcio balilla, il potere di essere dissipata nel BJT dovrebbero essere molti ordini superiori a quello che il BJT è in realtà la dissipazione, che violerebbe il diritto Ohms, in quanto tale, non vi è alcuna violazione del diritto Ohm, come il potere di essere dissipatated nel BJT è semplicemente Vce Ic * e (non-100V VCE) ^ 2 / (20k).
Come funziona il BJT o FET etc, riescono a tirare questo.
Attendo con ansia la tua risposta
Last edited by darrenheywood il 26 agosto 2006 17:24, modificato 1 volta in totale
