generatore RF Power Over Unità
  • Thread starter Il Flavored Coffee Guy
  • Start date
I
Ciao,
Il Circuito di esempi, Parte I valori sono inclusi con il file zip.Se volete regole del pollice, li potete trovare qui a questo link al mio sito web. Tutorial
Simulatore modello di file che sono contenuti nel file allegato sono state prodotte da Switcher CAD III Bode trame delle successive fasi del circuito di stabilire come il circuito è costruito e rivela l'importanza di fine tuning.Se sei a conoscenza capacitivo duplicatori attuale, non hanno un anello di valore e circuiti risonanti fare.E funziona come un prodotto di Q,
il tasso e, a volte, impedenza cattivo allineamento e precisione.
Il modello include un circuito di file che, se verrà costruito convertire 2.4KW a 20W.Un altro modello di file che possono richiedere molto grave parti ricerche e di ricerca per acquistare o costruire le necessarie parti sarebbe convertire 30W a 13KW, se costruito.La fornitura è stato progettato per la generazione di plasma per il bene degli impianti di riscaldamento.Dopo che il calore può essere utilizzato per il riscaldamento di un edificio a basso costo, o per fornire calore a un generatore termoelettrico mucchio di cellule e convertirla in una forma utilizzabile di energia elettrica.Plasma a temperature sufficientemente elevata agisce come un pezzo di filo metallico e la resistenza a poche gocce di posti dopo la virgola, se il vuoto di pressione è giusto.Che è simile a Ionization (gas-riempita) Tubi, che può essere utilizzato per passare al comportamento di milioni di ampere di corrente.Molto simile ad un flash allo xeno.Un plasma è eccitato da un impulso da 2 a 3kv, da 200 a 450 volt il dump di un condensatore tramite banca bulbo.A frequenze più alte del dominio e della temperatura del plasma non hanno il tempo di perdere e produce assegnare conducibilità di calore.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Ciao,
piuttosto sorprendente materiale.
is coming from, can you tell in brief?
Non ho visto al primo sguardo, in cui l'energia
viene provenienti da, si può raccontare in breve?
Saluti,
Frank
Si stanno compiendo esperimenti senza conoscere le basi di energia elettrica.
FVM ha scritto:
Ciao,piuttosto sorprendente materiale.
viene provenienti da, si può raccontare in breve?Saluti,
Frank
