Generatore di clk
R
rixxy
Ho bisogno di creare clk clk e bar da un unico generatore clk con frequenza 27 MHz .. ho cercato di utilizzare NAND fermo, ma ii trovato un btw si sovrappongono al bar clk e la CLK .. rilevando che prendo la barra clk dal latch O / P e l'altro o / p sarà alto sempre (credo che la i / p velocità è molto veloce per il circuito in modo che doesnt rispondere ad essa).
Non potresti inviare un schematico?
Non riesco a immaginare che cosa è il vostro problema.
Forse sarà necessario passare attraverso la CLK una porta AND (cancello di Pico da Fairchild per esempio) e la CLK ~ attraverso un cancello di Pico NAND ad avere simili ritardi tra i due.
Non ci sono cancelli di circa 2 ns di ritardo (misurato, e 5 ns tipica).
senza schema logico alcuni asumption sarà aggiunto al mio suggerimento.avete bisogno di 27MHz e xcl cl.l'unico metodo è il seguente:
1 moltiplicare 27MHz a 54MHz duplicatore di utilizzare (la logica di ritardo NAND)
2 divario che 54MHz segnale da 2 utilizzando flipflop
3 si può usare il q fr uscita FF e xq
4 se rimangono la differenza di fase tra q e xq (usando FF tradizionali si può vedere in ritardo XQ) si aggiungono 2 inverter per l'output q
ciao
1 moltiplicare 27MHz a 54MHz con duplicatore (logica di ritardo NAND)
4 se rimangono la differenza di fase tra q e xq (usando FF tradizionali si può vedere in ritardo XQ) si aggiungono 2 inverter per l'output qciao
