V
VSMVDD
# include solo i dati binari solo
quello che faccio è fare un file bin dal hex dati
quindi è sufficiente aggiungere una comprendono al progetto
e incollare il blocco di un file fresco del diritto namings
all'interno di una struttura come il membro di cui sopra menziona
si può lasciare come esadecimale, ma io preferisco bidoni
(in questo modo è possibile crittografare se necessario più facile che in forma esadecimale)
Una volta fatto questo si può chiamare come un file e caricarlo in una matrice 3D
da utilizzare all'interno exe utilizzando un semplice ciclo
rendere l'array come
BYTE mydata [256] [256] [16];
Si dispone ora di array 256 per 256 da 16 byte
stesso trucco funziona anche per le DLL
